Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
alles rund um den 250er Motor
Snow
Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
Beitrag von Snow »
Als Kerzenschlüssel habe ich diesen 18er Steckaufsatz verwendet.
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Irgendwie kommt mir das alles sehr trocken vor wenn ich mir das Bild anschaue.
Snow
Beitrag von Snow »
Der Ölstand im Schauglas stimmt, aber wie wird es in den Ventilkopf befördert, über die Steuerkette?
jason
Beitrag von jason »
Bei den 600/650ern per Ölpumpe. Denke mal wird bei der 250er auch so sein.
Wenn dem so ist check mal die Ölstrecke.
Hat sich bedankt: 48 Mal
trockener Kopf und dadurch eingelaufene Nockenwelle ist Todesursache No. 1 bei der 250er
jason
Beitrag von jason »
Mach ihm keine Angst
dodderer
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von dodderer »
Klaro über ne Ölpumpe. Nur über die Kette wäre das Ding in Minuten hinüber.
Mach Doch mal ein Bild von den Nockenwellen. :bindafür:
Grüße :hallo:
Andreas
KLR 250 / XBR 500 / SLR 650 / V7 Nevada & Classic
Snow
Beitrag von Snow »
OK, morgen kommt der Ventildeckel nochmal ab und dann kommen mehr Fotos, auch von den Nockenwellen, mein Eindruck war: poliert, aber nicht eingelaufen, aber Fotos sagen vermutlich mehr. Wie prüfe ich die "Ölstrecke"?
dodderer
Außen läuft eine Ölsteigleitung zum Zylinderkopf. Motor anmachen und die Schraube oben vorsichtig etwas lösen, dann müsste da Öl rauskommen.
Zusätzlich gibt es ein Öldruckmessgerät, Kawa Nr. 57001-164, und nen Adapter 57001-1188.
Da kann man dann den Öldruck messen. An der Messstelle sollten dann bei 4000 rpm etwa 98 kPa anstehen. Das ist etwa 1bar.
Aber wahrscheinlich hast Du das Messzeugs nicht. Ich habe es auch nicht, aber andere Messmöglichkeiten ;)
Grüße :hallo:
Andreas
Snow
Beitrag von Snow »
Danke für die Erklärung und das Stichwort "Ölsteigleitung' Habe ich mit der Google Bildersuche gefunden und wiedererkannt. Probiere ich morgen Mal aus.
