Konstantfahrruckeln/Konstantfahreiern
Dalvarlem
Beitrag von Dalvarlem »
Hallo Leute,
zur Zeit läuft mein Baby leider nicht so prima. Habe fast bei jeder Geschwindigkeit und bei jeder Drehzahl ein Konstantfahrruckeln was sich wie ein gleichmäßiges Eiern anfühlt. Erst ab über 100 Sachen läuft sie dann wieder rund bis zur Höchstgeschwindigkeit. Hat irgendjemand eine Idee?!
MFG
Matthes
Beitrag von Matthes »
Steife Kettenglieder ?
Das ruckelt dann auch "rhythmisch".
CU on the road,
Matthes
Danksagung erhalten: 96 Mal
Oder Kette unterschiedlich gelängt. Mal überprüfen.
Wenn das nix hilft:
Mach' mal die Leerlaufdüse sauber, bzw. schau mal in die Schwimmerkammer, ob da Dreck/Ablagerungen drin sind.
Und wenn Du sowieso schon am Vergaser bist: Membrane des Gasschiebers checken.
Dalvarlem
Schönen Dank Leute! Es lag tatsächlich an der unterschiedlich gelängten Kette! Habe jetzt übrigends vorne original und hinten 44 Zähne! Läuft super aber die Länge der Kette hat nur so grade und eben noch gelangt!
