Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
alles rund um den 250er Motor
Re: Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
Soll das bei der 250er so aussehen mit dem Deko-Mechanismus?
Sind da nicht auch wie bei den "großen" Nieten drin?
Sieht so aus, als wären die Köpfen von den Nieten ab.
Die Bohrung ist doch auch eher schon oval... also finde nicht, dass das gut aussieht... :rolleyes:
Aber hey - ich hab' keine Ahnung von der 250er KLR :oops:
download/file.php?id=2117&mode=view
dodderer
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von dodderer »
Hab ich noch nie drauf geachtet. Ich mach morgen mal nen Motor auf und schau es mir an.
Grüße :hallo:
Andreas
KLR 250 / XBR 500 / SLR 650 / V7 Nevada & Classic
Also hier sieht man so ein bisschen wie das eigentlich aussehen sollte:
https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChc ... hd6BAgBED4
Da wundert mich nicht, das die klappert wie ein Sack Nüsse.
Snow
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Snow »
Habe eine Abbildung für den Mechanismus der KLX 250 gefunden. Dort sind in der Tat Nieten enthalten, wo bei mir nur Bohrungen sind....
dodderer
Jo, und wenn das bei der KLX so ist, dann sollte es bei der KLR auch so sein.
Kann man den Mist nicht einfach abbauen? Ne 250er braucht doch keine Dekompression :roll:
Bei den Honda Motoren geht das :gut:
Grüße :hallo:
Andreas
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Das geht schon, fragt sich nur wo die Reste der Nieten sind.
Ich bin mal auf die Bilder gespannt.
___________________________
Snow
Beitrag von Snow »
Und jetzt nochmal der aktuelle Mechanismus im Vergleich. Möglicherweise sind die Nieten doch enthalten, nur mit kleineren Köpfen. Was sollte sonst hier passiert sein?
dodderer
Jo, die Frage habe ich mir auch schon gestellt :D
Hoffentlich gaaaanz tief unten wo sie nicht irgendwo reinwandern können um Schaden anzurichten :(
Oder ob sich die Köpfe der Nieten einfach abgearbeitet haben? :nixweiss:
Grüße :hallo:
Andreas
jason
Beitrag von jason »
Besser man findet die Brocken, sind ja nicht grad aus dem weichesten Material.
Alter da sieht man aber auch keinen Tropfen Öl :roll:
Hat sich bedankt: 48 Mal
Bisschen Öl sieht man an der Feder.
Den Nieten sind jetzt erkennbar nicht die Köpfe abgebrochen oder weggebohrt worden. Wenn das also nicht übermäßig Spiel hat, würde ich da nicht weiter forschen.
Aber die Lagerstellen der NW und Öldruck sind jedenfalls ne Untersuchung wert.
