Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
- dodderer
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
Dann hilft nur noch Motor zerlegen bzw. zu öffen........................
Andreas
KLR 250 / XBR 500 / SLR 650 / V7 Nevada & Classic
Andreas
Snow
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Zylinderkopf ist ab und siehe da....
Ein Sechskant-Abdruck von einer kleinen Mutter, die im Kerzenschacht übersehen wurde und beim Herausschrauben der Kerze unbemerkt in den Brennraum gefallen ist. Von der Mutter war nur noch ein kleiner zusammengeklopfter Metallklumpen übrig, der am Kopf angebacken war und vermutlich auch der Grund warum der obere Totpunkt so schwer einzustellen war und auch der Kickstarter in dieser Position so schwer ging....
Habe noch nicht wieder alles zusammen, aber ich denke, das war's.....
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Alter, das hab ich noch nie gesehen.
Hattest Glück das es nicht mehr zerlegt hat
- dodderer
Jo, das ist was ganz exklusives
Das hätte schlimmer ausgehen können
Andreas
Andreas
- dodderer
Glückwunsch
Dann kann ich Dir ja jetzt die verstellbaren Brems- und Kupplungshebel anbieten, die ich hier noch rumliegen habe
Andreas
Andreas
- dodderer
Man kann die Griffweite verstellen. Wenn also die Finger etwas kurz sind, oder aber man möchte einfach nicht so weit greifen müssen, dann stellt man die Hebel eben anders ein.
So in etwa: https://www.louis.de/artikel/saito-brem ... 15fa71e753
Andreas
Andreas
