Frage zum vorderen Bremsleitung Tengai und Seitenständer
- Buchtelino
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Moin zusammen
Irgendwie habe ich den Eindruck, meine vordere Bremsleitung ist falsch verlegt. Die geht von rechts oben nach links durch den Lenker weiter nach unten - und jetzt kommt's - zwischen Gabelbrücke und Tank zum linken Standrohr. Geht die nicht vor der Gabelbrücke zur Bremse runter? Also nicht direkt vor dem Tank?
Dann noch was ganz anderes: Wie lang ist der Seitenständer der KLR 650 A oder der C ??? Ich frage, weil meine Tengai hinten deutlich höher als normal ist. Mit dem orginalen Steitenständer steht sie viel zu schräg. Sieht aus, als ob sie gleich umfallen will....
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: Frage zum vorderen Bremsleitung Tengai und Seitenständer
Den muss man, wenn Heckhöherlegung verbaut, verlängern. Bei meiner mit 3cm Höherlegung und WP Federbein 5-8 cm...
Ehemaliger Tengaifahrer...
Die A hat mehr Bodenfreiheit, daher hat sie einen längeren Seitenständer.
Die Bremsleistung geht von der Pumpe an den Lenker, dort wird sie mit Plastikbögen angeclipst.
Dann direkt nach unten.
Guck mal ins WHB, da gibt es für alle Leitungen ein Routing.
- Kushimodo
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Jetzt werde ich gerade hellhörig, da meine Tengai seit dem Upgrade auf ein Wilbers Federbein dem schiefen Turm von Pisa starke Konkurrenz macht. Passt der (längere) Seitenständer der A auch an die Tengai?
KLR 650B TENGAI, EZ 93
- j.weber
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Moin
Ja das passt....
Meine Tengai ist vorne gute 35mm, und hinten 55mm höher.
Habe mal für kleines Geld, einen Neuen Ständer für die A geschossen, und an die Tengai gebaut.
Jetzt steht sie sehr gut.
Ja das passt....
Juschka
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Wie lang ist denn bei der Tengai der Seitenständer normalerweise ?
Hat jemand Vergleichsdaten?
Auch meine Tengai steht seeehr schräg, ich habe auch die Vermutung, dass das nicht mehr original ist.
Viele Grüsse
Juschka
Viele Grüsse
Juschka
- Buchtelino
Ich habe im Kawa-WHB geschaut, aber nix gefunden was die Leitung angeht...
Im "Selbst gemacht" gibt es eine grafische Darstellung: Tja, die Leitung "liegt" richtig.
Da ich wegen vergammelten Bremssattel nicht übern TÜV kam, habe ich auf die Schnelle meinem Dealer einen guten gebrauchten Sattel vorbeigebracht - und auch gleich die Stahlflex, die ich schon ewige Zeiten einbauen wollte. Kann er gleich mitmachen für ein paar Taler mehr.
Hhm. Die Leitung vorne schlabbert nur halt blöde rum. Da fehlen mir wohl die Befestigungen. Muss noch mal hin, was das soll
- Kushimodo
Die Lösung für schiefe Tengais
https://ebay.us/xmvLrn
- Suntzun
So sieht mein KLV Ständer auch aus
- Buchtelino
Der originale Seitenständer von der Tengai ist von der Schraubenmitte bis Unterseite vom Fuß parallel an dem Rohr entlang gemessen ca. 28,5cm
