Hauptständer
Re: Hauptständer
Vernünftige und dezente Griffe gibt es hier:
https://www.happy-trail.com/klr650.html
Hepco hat wohl auch einen, finde ich aber gerade nicht.
Im Zweifel kann man den auch selber machen.
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Hauptständer
Fussrasten sind doch was für Weicheier..
Ich hab natürlich gewusst, dass einer fragen wird...
Ich hab den doch nur probeweise montiert, da Regen in Anmarsch war und das Teil ja eh noch neu lackiert/gepulvert werden soll. Kommt dann gleich wieder ab. Es ging ja nur um die Frage , ob er passt, ich denke aber dass das insgesamt gut ausschaut.
Danke für den Hinweis mit dem Griff, schau ich mir gleich genauer an. Tatsächlich bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es die separat gibt. Aber an der Aufnahme der hinteren Rasten ist gar nicht so doof...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Buchtelino
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Hauptständer
Soviel ich weiß, gab es den Hauptständer nur für die A, weswegen das Ding auch immer blöde für ne normale Tengai zu wuchten war.
Bei mir war einer sogar eingetragen, allerdings beim Kauf nicht mehr dran:
Über die Kleinanzeigen habe ich mir einen von der A gebraucht gekauft, Hersteller war nicht angegeben. Auch zu hoch für ne Tengai.
Das hat mir die Aufnahme der Fußrasten nach ein paar Monaten so beschädigt, dass ich schweißen musste. Kam dann wieder runter.
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Hauptständer
Der Fivestar Hauptständer ist auch auf der A nicht gerade die Krönung der Schöpfung.
Ist auch dort ein konstruktionsbedingte Asterei.
Ob die auch ein passende Fassung für die B hatten, läßt sich nicht mehr nachvollziehen.
(Firma Pleite, keine Kataloge mehr oder ob sie das gleiche Modell pauschal für A und B angeboten hatten, was der Zubehör gerne machte
Die Fivestars die ich kenne, sehen deinem Abgebildeten ähnlich, nur haben sie am gebogenen Rohrende noch Dreiecke als "Tritte" aufgeschweißt.
Hilfreich sind die Platten auch nicht so wirklich. (Bohrt sich nur nicht so in den Fuß)
Hier gibt es auch noch etwas dazu mit Maßen und alternative:
viewtopic.php?t=8014
Alternativ käme mir noch der HS für die E-Modelle in den Sinn, nur hier kenne ich den Höhenvergleich zur Tengai nicht.
Vielleicht könnt hier Nordlicht aushelfen.
Re: Hauptständer
- InTheY2K
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Hauptständer
So einen (war glaube ich auch von Five Stars) hatte ich auch mal. So fest, dass sich das Ding beim Aufbocken nicht minimal bewegen konnte, konnte man die Schrauben der Fußrasten gar nicht anziehen. Ergebnis war, dass sich da immer mehr Spiel eingeschlichen hatte und nach und nach die Gewinde der Fußrastenhalter kaputtgemacht hat. Hab mir zuerst noch damit geholfen, zwei davon auf M10 neu zu schneiden, aber auch das hat nicht lang gehalten. Hab den Ständer dann irgendwann wieder abgenommen. Schade, war eigentlich praktisch.Buchtelino hat geschrieben: ↑15.09.2021, 13:01Das hat mir die Aufnahme der Fußrasten nach ein paar Monaten so beschädigt, dass ich schweißen musste. Kam dann wieder runter.
Der von Nordlicht sieht aber interessant aus. Oder kommt der auch an die Rasten dran? Kann ich auf dem Handy nicht gut erkennen.
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
- Manfred220
Re: Hauptständer
Yep - kommt auch zwischen die Rasten und die Aufnahme.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- InTheY2K
Re: Hauptständer
Mäh, dann hat der dasselbe Problem. Meiner Meinung nach müsste der sich unten an den Rahmenschleifen abstützen und von den Rasten maximal an Ort und Stelle gehalten werden, aber nicht die das ganze Gewicht tragen lassen.
Re: Hauptständer
Ob nun ein 200kg Fahrer auf den Rasten stehend von oben eine Kraft auf die Schrauben ausübt, oder das gleiche Gewicht des Fahrzeuges von unten ist völlig egal. Kommt auf's gleiche raus und funktioniert alles bestens.
Dazu der Hersteller:
IMPORTANT:
This stand is designed to be a work stand. It is not a ride off stand.
It is designed to carry the load of the bike and luggage only. Do not sit on the bike with it on the center stand.
