Bin neu hier 😁. Kurze Vorstellung
Re: Bin neu hier 😁. Kurze Vorstellung
Genau.
Und das Gehäuse vom Tachoantrieb gehört in einer bestimmten Position montiert.
Da gibt's 'ne Nut die ans Standrohr passen muss. Wenn das verklemmt eingebaut wird, dreht das Rad auch nicht frei.
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Tengai92 »
Manchmal sitzt auch sie Bremsscheibe nicht richtig im Bremssattel oder der innere Bremsstein hat sich verklemmt.
Habe mit angewöhnt, den Bremssattel immer ab- und nach dem Radeinbau wieder neu zu montieren und mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen.
Willkommensgrüsse aus Berlin
Michel Mort
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von Michel Mort »
Okay, lieben Dank für die Antworten. Habe den Einbau eigentlich sehr sorgsam vorgenommen und auf die Nuten der Tachowelle geachtet. Beim Ausbau des Vorderrades hat mich schon die extrem leicht angezogene Mutter gewundert. Hilft nix. Ich baue das Vorderrad nochmal aus und kontrolliere das alles nochmal.
Gibt es eigentlich ein Forumsmitglied das eventuell bei mir in der Nähe (Wiesbaden) wohnt und mal ein Auge oder Ohr an die KLR richten könnte?
Würde einfach mal gern wissen ob das Moped sich normal anhört und soweit alles im Lack ist.
Vielen Dank für eure Infos und beste Grüße
