Simmerring Getriebewelle
wernerz
Hat sich bedankt: 40 Mal
Re: Simmerring Getriebewelle
Beitrag von wernerz »
Ich sehe die Bilder
Danksagung erhalten: 66 Mal
Jepp, Gabel war wohl verspannt.
Bevor du dem Lenker übel willst kannst du noch Prüfen, ob das Hinterrad richtig fluchtet oder ob es schräg in der Schwinge sitzt, auch das kann den Lenker leicht schräg stellen. Kettenflucht checken und Felgenabstand messen...
Flodder
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Flodder »
Danke für den Tip, aber das kann ich ausschließen da zum Tausch des Simmerrings ja die Kette runter musste, und danach wieder korrekt eingestellt wurde.
Manfred220
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Manfred220 »
Sehe auch keine Bilder..
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Flodder
Da es bei manchen Usern geht kann es eigentlich nur am Browser liegen. Cache mal geleert ?
Manfred220
...wird eigentlich immer beim runterfahren automatisch gelöscht.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Bäm
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Bäm »
Hier noch 2 Fragen zum Thema:
1. Sollte man zum Wechseln des Wellendichtringes Öl ablassen bzw Motorrad auf die Seite neigen? Oder steht an dieser Stelle normalerweise im Ruhezustand (hinten aufgebockt) ohnehin kein Öl dahinter?
2. Führen die Motorrad-Discounter (P*Lo, L*uis) diese auch als Ersatzteil? Oder gibt es die Größe normalerweise auch beim Autoteilehändler? Weder über die Kawa-Teilenummer noch über die NOK-Nummer konnte ich bei denen das Teil im Onlineshop finden... Und bei 5,95€ Versand für 2,50€ Warenwert sträubt sich bei mir irgendwas...
Danksagung erhalten: 95 Mal
Frage 1 kannst Du dir selbst beantworten, wenn Du vom Ölschauglas mal auf die Getriebeausgangswelle peilst.
Je nach Ölstand und Neigung des Moppeds würde ich aber mal drauf tippen, dass da kein Öl direkt dahinter lauert, da der Ölstand niedriger sein sollte.
Frage 2 :nixweiss:
Könntest Du besser schalfen, wenn der Warenwert € 5,95 wäre und das Porto nur € 2,50 kosten würde? ;D
Wenn Du den Simmerring sonst nirgends bekommst, musst Du halt in den sauren Apfel beissen... sooo teuer ist das ja jetzt auch nicht.
Bäm
Beitrag von Bäm »
Dankeschön. Also wenn ich den Ring beim Ritzelwechsel direkt mit wechsle und mir dabei ein Schwall Öl entgegensuppt, werde ich mich direkt beim Chef beschweren :D
Und wenn ich so ein Teil auf dem Weg zur Arbeit auch kurz beim Autoteilehändler mitnehmen oder beim nächsten Shopping-Trip bei einer der 2 Motorradtanten mit einpacken könnte, würde ich mir 5€nochwas für Versand wirklich gerne sparen - ganz davon ab, dass ich das Teil dann direkt habe und nicht noch warten muss, bis es da ist. Naja, lassen wir das... Ich trinke mein Bier ja auch lieber in der nächstgelegenen Kneipe, als 600m weiter, wo es 20ct weniger kostet - den Fußmarsch in Stundenlohn umgerechnet macht das ja auch keinen Sinn ;)
Bäm hat geschrieben: 17.01.2022, 18:49 Dankeschön. Also wenn ich den Ring beim Ritzelwechsel direkt mit wechsle und mir dabei ein Schwall Öl entgegensuppt, werde ich mich direkt beim Chef beschweren :D
Mach das! Der kann damit umgehen :lach:
