... und keiner hat so ein ding rumliegen, was er gegen ein gutes yss oder noch besser ausgetauscht hat?Das originale ist Kayaba, kann man natürlich auch überholen. Minimalaufwand wäre ne frische Stickstofffüllung und, wenn du ein "großer Junge" bist, ne stärkere Feder (WP passt ganz gut). Wenn es Ölmäßig noch dicht hält reicht das schon.
oder kann mir jemand die daten geben?
länge von aufnahme mitte bis mitte (edit: 430mm)
breite des auges (edit: 10mm durchmesser; breite konnte ich nicht finden)
breite der gabel (innen) (edit: 22mm)
dann könnte ich mich mal nach alternativen auf dem gebrauchtmarkt umschauen ...
edit: ich habe mich mal durch die unterlagen gekramt und möglicherweise 2-3 alternativen gefunden. ich werde berichten. dennoch bin ich für jeden gesicherten tip zu haben
