Wenn dir der Wellendichtring bei der Fahrt raushaut verteilst du nen guten Liter in die Umgegend.
Ablassen ist besser.
Simmerring Getriebewelle
Bäm
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Simmerring Getriebewelle
So... Die Teilenummer vom Zitat bestellt (man vertraut ja gerne mal blind auf die Erfahrung anderer), angekommen ist ein Wellendichtring, der einen kleineren Außendurchmesser hat als die Getriebeausgangswelle. Könnte evtl an die Schaltwelle passen... kann irgendwer bitte in dem Post vielleicht die falsche Teilenummer korrigieren oder entfernen, damit nicht noch jemand den falschen Dichtring bestellt?jo-sommer hat geschrieben: ↑01.05.2021, 16:36 Frapi hat vollkommen recht; den Dichtring an der Ausgangswelle kannst du easy von aussen wechseln.
Die Distanzbuchse ziehen, 2 kleine Spax vorsichtig in den Dichtring eindrehen und mit 2 Zangen ziehen.
Einbaulage (tiefe) per Handyfoto merken und einfach in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen; der Dichtring lässt sich recht leicht mit ner passenden Nuss eintreiben, die Buchse zum Schluss.
Dauert ca 15 min.
Der Dichtring ist ein Standardteil, das in hundert Kawa-Modellen verbaut ist (sollte somit beim gut sortierten Freundlichen vorrätig sein), KawaTeilenummer 92050-082, gibt's auch online z.B. bei
BTS-Motorradteile, kost dort 6,64 Teuronen https://www.bts-motorradteile.de/Kawasaki/92050082.html
oder hier https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... e/92050082 für € 4,90
oder beim Holländer https://www.cmsnl.com/kawasaki-kl650a2- ... _92050082/ für € 4,50
oder....
ist ein AE0473F Stadndard-Wellendichtring
ACHTUNG: Richtige Kawa ET Nummer ist 92049-1159
Deshalb nun nochmal die Frage: kennt jemand eine Bezugsquelle außer dem Kawasaki-Handler (Autoteilemarkt? BMW-Motorrad? Polo? Louis?), wo ich ggf heute noch den richtigen Wellendichtring kaufen gehen kann? Die 8€ für den Mülleimer und 4 Tage Wartezeit auf das dann doch falsche Teil
waren mir jetzt genug... Morgen steht ne kleine Ausfahrt mit der neuen (gebrauchten) Sitzbank sowie Kette an, da hätte ich schon gerne einen dichten Getriebeausgang...
Edit: nicht falsch verstehen bitte, ich bin da selbst schuld dran. ...und sauer - aber auf mich selbst.
Edit2: Richtige Kawa ET Nummer 92049-1159 nachgetragen
Zuletzt geändert von Bäm am 25.01.2022, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Du brauchst einen handelsüblichen TC32457 (32x45x7mm) Wellendichtring. Der ist nicht KFZ-Spezifisch und sollte im einschlägigen Fachhandel im Regal liegen.
so etwas hier:
https://www.hypax.com.sg/products/oil-s ... 32457.html
Die Höhe von 7mm ist variabel. Wenn der alte sich schon auf der Getriebewelle eingegroovt hat, fährst Du evtl. mit einem 6mm besser.
so etwas hier:
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Bäm hat geschrieben: ↑21.01.2022, 12:19So... Die Teilenummer vom Zitat bestellt (man vertraut ja gerne mal blind auf die Erfahrung anderer), angekommen ist ein Wellendichtring, der einen kleineren Außendurchmesser hat als die Getriebeausgangswelle. Könnte evtl an die Schaltwelle passen... kann irgendwer bitte in dem Post vielleicht die falsche Teilenummer korrigieren oder entfernen, damit nicht noch jemand den falschen Dichtring bestellt?jo-sommer hat geschrieben: ↑01.05.2021, 16:36 Frapi hat vollkommen recht; den Dichtring an der Ausgangswelle kannst du easy von aussen wechseln.
Dauert ca 15 min.
oder....
Sch... und Sorry, bin um eine Nummer verrutscht. Richtige Kawa ET Nummer ist 92049-1159...
Gegenwert der Fehlbestellung gerne in flüssiger Währung beim nächsten Treffen
Bäm
Wir können unsere Beiträge ja entsprechend editieren, damit das nicht noch jemand den falschen Ring bestellt. Ich habe es in meinem Post mit deinem Zitat gerade nachgetragen.
Die Fehlbestellung war ja die Nummer von der Schaltwellendichtung - wechsle ich die eben beim nächsten Ölwechsel... Aber wenn ich's auf so ein Treffen mal schaffe (im Sommer fahre ich die Tengai ja eher selten bis gar nicht), komme ich bei akutem Bierdurst gerne trotzdem auf dich zurück
Nachtrag: zum Glück war im Thread auch die Rede davon, dass beim Einbau gerne mal was schief gehen kann. Habe daher direkt 2 bestellt und hatte tatsächlich den ersten der beiden beim Einsetzen trotz Berufserfahrung und großer Vorsicht durch Verkanten vermurkst. Beim zweiten hat's dann aber geklappt
- jo-sommer
jo-sommer hat geschrieben: ↑25.01.2022, 16:04Bäm hat geschrieben: ↑21.01.2022, 12:19So... Die Teilenummer vom Zitat bestellt (man vertraut ja gerne mal blind auf die Erfahrung anderer), angekommen ist ein Wellendichtring, der einen kleineren Außendurchmesser hat als die Getriebeausgangswelle. Könnte evtl an die Schaltwelle passen... kann irgendwer bitte in dem Post vielleicht die falsche Teilenummer korrigieren oder entfernen, damit nicht noch jemand den falschen Dichtring bestellt?jo-sommer hat geschrieben: ↑01.05.2021, 16:36 Frapi hat vollkommen recht; den Dichtring an der Ausgangswelle kannst du easy von aussen wechseln.
Dauert ca 15 min.
Der Dichtring ist ein Standardteil, das in hundert Kawa-Modellen verbaut ist (sollte somit beim gut sortierten Freundlichen vorrätig sein), KawaTeilenummer 92049-1159, gibt's auch online z.B. bei
Gegenwert der Fehlbestellung gerne in flüssiger Währung beim nächsten Treffen![]()
- jo-sommer
Aus dem Zitat in deinem Post kann ich nicht editieren (zu doof???) aber ich denke, es wird klar, dass ich mich hier vertan habe.
Wenn wir uns irgendwann irgendwo treffen geht auf jeden Fall die eine oder andere Hopfenkaltschale oder Ähnliches auf mich...
jo-sommer hat geschrieben: ↑27.01.2022, 15:16jo-sommer hat geschrieben: ↑25.01.2022, 16:04Bäm hat geschrieben: ↑21.01.2022, 12:19
