*hust *...das hab ich überhört. Wurde mehrmals gelöst und handwarm angezogen. Hatte dafür extra einen 8 T- Schlüssel gekauft...
Frage zur Doohickey Feder und AGW
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Frage zur Doohickey Feder und AGW
Ehemaliger Tengaifahrer...![😑](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f611.svg)
Man kann an dem Doohickey schön sehen, dass der nach und nach immer weiter gespannt hat. Marcus (Suntzun) ist also definitiv kein Vorwurf zu machen.
Irgendwann wurde die AGW-Kette halt nicht mehr vom Mechanismus gespannt, da die Feder vollständig zusammengezogen war. Keine Ahnung wie lange der Motor dann schon mit nicht ausreichend gespannter Kette gefahren wurde und ob dann erst dadurch das Gummi abgenutzt wurde. Aber auch ohne lockere AGW Kette kann es einem 30 Jahre alten Motor mit 100tkm nicht negativ ausgelegt werden, wenn das Gummi spröde wird und abbröckelt.
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Bei nem Motor mit 100 K km wäre es vielleicht auch mal Zeit, die AGW Kette selber auf Verschleißmaß zu prüfen?
Meine war bei 145 K auch ein bisschen zu lang... dann passt das auch mit der Feder wieder... ganz davon abgesehen, dass auch eine gelängte Kette in den Ritzeln Spiel bekommt und an den Gummis knabbert.
Nebenbei würde ich auch keine 225 Euros investieren, nur weil die Gummis angefressen sind... läuft halt bisschen lauter und - wer glaubt wirklich, dass die Kiste nochmal 30 Jahre ohne Grundsatzrevision mitspielt?
- Suntzun
Bei ca. 56 k wurde eine gebrauchte, nicht gelängte AGW Kette von Doc und Rattfield implantiert. Also knapp 50k pro Kette, bzw Feder ( die wurde auch gecheckt und wurde für ausreichend befunden) find ich ok.
Gestern habe ich die kürzere Feder von KAWASVEN erhalten und direkt eine kürzere verbaut. Die Kiste läuft nun wieder ohne Murren und rasseln.
Die alten Zahnräder sind erst einmal drin geblieben, da mir der Wechsel echt zu teuer gewesen wäre.
Danke für eure Hilfe.
