Federbein
Re: Federbein
Ich vermute eher nicht, die KLX hat original 27 oder 28 Cm Federweg hinten, daher vermute ich, dass das KLX-Bein länger sein wird. Im Kopf habe ich was von 40 oder 42 Cm von Auge zu Auge bei der KLX, bin aber nicht sicher.
Wenn das passen würde, dann würde ich kein KLX Bein nehmen, sondern nach einem Öhlins-Bein aus einer alten 600er Husqvarna suchen. Das passt in die KLX fast plug and play und ist um Längen besser. Das originale KLX-Federbein ist meines Erachtens neu schon total schlecht gedämpft. Zudem sind die Dinger alles 30+ Jahre alt. Irgendwo hab ich auch noch eins rumliegen, einbauen würde ich das aber kaum noch irgendwo.
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 66 Mal
