Wassertemperatur Fühler / Sensor
Cj600
Beitrag von Cj600 »
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum.
Benötige für meine KLR 600 bj 85 den Temperaturfühler der oben im Ventildeckel/ Motorgehäuse ist. (Motorrad steht nicht bei mir.. nicht der Sensor/ Schalter man Kühler)
Wo gibts denn guten Ersatz? evt nicht ganz so teuer, für einen so kleinen Sensor :o
Danke, Gruß Chris :)
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Wassertemperatur Fühler / Sensor
Du solltest absolut sicher sein, dass der wirklich defekt ist bevor du da dran gehst.
So einfach wie es aussieht lässt der sich nicht wechseln und der Versuch führt oft zu einem abgebauten Zylinderkopf auf der Bohrmaschine und die 40 Euro für den neuen Fühler sind nicht der größte Posten auf der Rechnung.
Cj600
Beitrag von Cj600 »
Danke schon mal für den tipp. letztens Stand der Zeiger direkt bei hot. Aktuell ei Zündung aus steht der Zeiger zwischen kalt und Mitte..
Habe aber noch nicht den Widerstand gemessen..
Bäm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Bäm »
Ich glaube, du brauchst ein neues bzw repariertes Instrument. Wenn Zündung aus ist, muss der Zeiger in seine linke Endlage fallen, weil ohne Spannung kein Zeigerausschlag.
Thägger
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Thägger »
Hatte auch schon den Fall, das die angenietete Halterung für den Stecker des Kabels locker wurde.
So hilft es mit einem geeignetem Werkzeug (Durchschlag) mal ein paar gefühlvolle Schläge auf die Niete zu machen.
Auch der Stecker hat manchmal Spiel und wackelt. Beides führt zu schlechten Meßwerten.
Cj600
Beitrag von Cj600 »
Danke für eure Tipps.
die 2 KLRs stehen nicht bei mir, daher weiß ich nicht ganz was mein Vater so macht.. Idee ist den Tacho mal zu tauschen untereinander und dann sehen ob es funktioniert.
Falls das Instrument beschädigt ist, gibt es da einen üblichen Defekt?
Könnte man den selber beheben mit etwas Geschick beim Löten oder ist das etwas schwieriger (wegen Platine oÄ) ?
Gibt es jemanden im Forum der Tachoeinheiten repariert?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Thägger
Was willst du den am Tacho reparieren? Oder meinst du an der Instrumenten-Einheit?
Wobei eigentlich alle drei Anzeigegeräte recht robust sind und nur selten mal was kaputt geht.
Habe schon viel an den Instrumenten gemacht.
Cj600
Beitrag von Cj600 »
Danke für eure Nachrichten und Tipps!
Die bikes stehen nicht bei mir, mein Vater hat alles geputzt und teilweise abgebaut.
Siehe da, es waren einfach 2 Kabel an der Tachoeinheit vertauscht!
Das war der Fehler, jetzt funktioniert es einwandfrei :mrgreen:
Gruß Chris
