spiel im kupplung korb
joenordique
Beitrag von joenordique »
hallo
mein kupplung korb an meiner tengai hat spiel, ist das normal
danke
olivier
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: spiel im kupplung korb
In welche Richtung und wieviel Spiel ist es ungefähr?
joenordique
hallo
es ist spiel zwischen korb und das grosse zahnrad aber im kreis , ungefahr 1 bis 2 mm
es ist auch spiel zwischen dem korb und und dem innen korb auf der welle von ungefahr 1 mm
1-2mm halte ich für normal. Sind ja jeweils bewegliche Teile und ein bisschen Öl muss ja auch noch dazwischen passen ;)
joenordique
danke fur die info, dann brauche ich nicht den korb wechseln?
Manfred220
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Manfred220 »
Offensichtlich nicht.. :roll:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
