Servus Leute,
hab ne 650A von 87 mit ca. 30.000 km
ich hab sehr sporadisch das Verhalten, dass das Moped
plötzlich das stottern anfängt und ausgeht und nicht mehr anspringt.
Nach kurzer Zeit ca. 1-2 Min. springt sie wieder an und läuft wie
wenn nichts gewesen ist. Dann nach ca. 5 km war das gleiche Spiel und
auch hier wieder nach 1-2 Min. wieder angesprungen. Danach bin ich
ohne Probleme ca. 40 km nach Hause gefahren.
Dieses Problem hatte ich letztes Jahr schon einmal, also nun
3x in etwa 500km.
Also sehr sporadisches auftreten und nicht nachvollziehbar.
Tank war voll, das Verhalten so wie ich es beurteilen kann wie wenn kein
Sprit kommt, also nicht sofort aus sondern erst stottern.
Am Spritfilter sieht man keine Ablagerungen, im Tank auch kein
Rost zu erkennen und Benzinhahn in Normalstellung (Unterdruckhahn)
Kennt jemand so ein Verhalten und vielleicht nen Tip wie man auf die
Lösung kommen könnte, bin jetzt auch nicht so der Schrauber.
Micha
stottert, geht aus und läuft kurz danach wieder
- Tengai92
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: stottert, geht aus und läuft kurz danach wieder
Dann bau mal den Spritfilter aus und prüf da das Verhalten...
- j.weber
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Moin
Überprüfe auch die Kabelanschlüsse der CDI.
Ich hatte mal genau die gleichen Symptome an meiner 650a.
Da war ein Stecker an der Cdi lose.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Ich hatte das auch schon mal, hat sich aber von selbst wieder "geheilt". Bei mir war's höchstwahrscheinlich mehr oder weniger schlechter bzw alter Sprit vom Vorbesitzer, weil ich das nur nach den ersten 250km 2 mal hatte und nach dem nächsten Tankstellenbesuch war jetzt seit knapp 5tkm Ruhe.
Ich würde auch auf die Tankentlüftung tippen. Hatte das mal, dass mein Tankrucksack die Entlüftung vom Deckel des Acerbis-Tanks schön abgedichtet hat. Das ganze natürlich auf einer schönen Alpentour. Bin fast durchgedreht....
Aus dem Deckel ragt oben ein kleiner Stutzen auf den der Entlüftungsschlauch gesteckt wird. Nachdem ich den oben etwas eingeschlitzt hatte, war alles tutti. Aber bis man darauf kommt....
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hatte mal was Ähnliches, habe Zündspule und Zündkabel getauscht.Danach lief sie wieder ganz normal. Habe aber
nicht weitergerückt was es wirklich war.
