Top Speed max. 120?
Hendrik82
Re: Top Speed max. 120?
Beitrag von Hendrik82 »
Der Schieber sieht ein wenig abgewetzt aus, kann man bei dem evt. irgendwie raus finden ob der bei der Fahrt ganz öffnet?
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Beitrag von wernerz »
Abgewetzt sehen die immer aus, stell doch Bilder ein, dann muss man nicht raten
Hendrik82
Hendrik82
Hendrik82
Sieht gut aus. Ist die Membran intakt ? Risse.
Guck nach, ob evtl. Reduzierstücke zwischen Isolator und Kopf verbaut sind.
Hendrik82
Membran hat keine Risse💁
Interessante Tabelle.
Wie komme ich denn auf 50 bzw. 60PS? :gruebel: ;D
@Hendrik82
Check mal ob die Nebenluft zieht.
Der Unterdruckschlauch zwischen Benzinhahn und Vergaser ist ok?
120km/h hört sich schon irgendwie nach gedrosselt an. Bei der C findet man in der Praxis verschiedenste Methoden.
Wenn die aber offen sein soll, stimmt was nicht.
Selbst die lahmsten, Falschluft ziehenden C-Modelle kommen noch auf 130-140 km/h (leider eigene Erfahrungen aus der Praxis :rolleyes: ).
Chef hat geschrieben: 16.04.2023, 21:35 Interessante Tabelle.
KLE500 / GPZ500. Gleiche Motoren mit unterschiedlichen Nockenwellen und Vergaserbestückungen, wobei ähnliche Teile und Methoden bei der KLR anwendung finden.
Nordlicht hat geschrieben: 16.04.2023, 22:01
Hab's mir gedacht ;)
Ich bau mir aber auf gar keinen Fall einen GPZ500-Motor ein :abgelehnt: :bgdev:
Da kann ich mir ja gleich 'ne KLE kaufen und das war's dann mit dem Einzylinder... nö, nö... :mrgreen:
