Top Speed max. 120?
Hendrik82
Re: Top Speed max. 120?
Beitrag von Hendrik82 »
Was meint ihr
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Einlass ist wohl um einen Zahn daneben
Hendrik82
Müssen nicht die Makierungen parallel mit dem Ventildeckel sein?
Hendrik82
Und wie kommst Du auf den Einlass?
Für mich sieht es so aus als ob ein+Auslass um ein Zahn versetzt ist.
Beim Auslass sieht es nur so aus weil der Feil hinter dem Metalblech ist
Ich kann es nur am Einlass sehen.
Hier würde ich jetzt die linke Motorseite aufmachen und genau nachsehen.
Im einfachsten und wahrscheinlichsten Fall ist es bloß ein Montagefehler.
Wenn es dein Doo zerlegt haben sollte und die Brocken für ein überspringen der Steuerkette verantwortlich waren, hättest du ein Riesenglück gehabt, dass nicht mehr passiert ist und der Motor sogar noch läuft.
Bäm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Bäm »
Wundert mich ein bisschen, dass die resultierende Minderleistung subjektiv bis 110km/h nicht aufgefallen ist.
Das müsste ja um 3% weniger Füllung und dadurch schonmal 8% weniger Drehmoment über das ganze Drehzahlband ergeben.
Zuletzt geändert von Bäm am 01.05.2023, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 94 Mal
Die Pfeile müssen nach vorne zeigen. Ein Wunder, das der Motor noch lebt.
Bäm
Beitrag von Bäm »
Nordlicht hat geschrieben: 01.05.2023, 20:04 Die Pfeile müssen nach vorne zeigen. Ein Wunder, das der Motor noch lebt.
Wenn die Kurbelwelle nochmal 360° drehst, stehen die Pfeile nach vorne. Ob nun Zünd-OT nach vorne oder Gaswechsel-OT nach hinten - die Pfeile müssen halt mit der Kante fluchten.
Und da die CDI den Unterschied nicht kennt, wird einfach kurz vor jedem OT gezündet.
Zuletzt geändert von Bäm am 01.05.2023, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Falsch.
Valve Timing.pdf
Bäm
Beitrag von Bäm »
Nordlicht hat geschrieben: 01.05.2023, 20:08Falsch.
Was genau? 720° KW entsprechen 360° NW. Die OT-Markierung ist 2x bei waagerecht stehenden Pfeilen der Nockenwellenrädern zu sehen. Und die Gehäusekante liegt auf der gleichen Ebene wie die mitte der Nockenwellengasse.
Es ist zwar nicht nach Handbuch, wenn man es so macht, aber das Ergebnis ist doch das gleiche?! Die Pfeile sollten halt beide nach vorne oder beide nach hinten zeigen, sonst geht das nicht gut...
