Blinkrelais defekt?
alles was es sonst noch an der 250er gibt
Halmakkenreuter
Blinkrelais defekt?
Beitrag von Halmakkenreuter »
Nabend zusammen,
habe eine Frage zu defekten (?) Blinker.
Blinken "links": vorne + hinten ok
Blinken "rechts": vorne nein, hinten schnell
Die Glühlampe ist ok.
Ist das Blinkrelais defekt?
Hat jemand einen Tipp für Ersatz, was man da nehmen kann? (evtl. mit Link)
Danke,
Grüße...
KLR 250 D5 1988
CB 1100 EX 2020
R1200 GS ADV 2015
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Blinkrelais defekt?
Das Relais wird's nicht sein.
Entweder doch die Birne, oder die Fassung oder das Kabel.
Bäm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Bäm »
Sieht die Lampe okay aus oder hast die Leuchtmittel links und rechts getauscht? Hatte ich unlängst, dass das Birnchen zwar optisch i.O. schien, Durchgangswiderstand auch i.O., aber war eben doch defekt. Zufällig auch vorne rechts - allerdings im Vorderbau nicht mehr originale Tengai.
Das Relais gibt nur den Impuls, der Blinkerschalter verteilt nach links und rechts und vorne und hinten sind jeweils miteinander gebrückt.
Mögliche Fehlerquellen:
- Leuchtmittel
- Kabel (sowohl Impuls- als auch Masseleitung messen)
- Fassung korrodiert oder Lötfahne abgebrochen
Sowohl Relais als auch Schalter sind auszuschließen.
Halmakkenreuter
...Danke euch, Geld für´s Relais gespart :razz:
Hatte mal am "Kabelpaket" der beiden Blinker, welches im Kabelbaum verschwindet, gedrückt und gewackelt: Blinker wieder i.O.
Aber leider nur kurz... Danach wieder vorne gar nicht, hinten zu schnell.
Also: Leuchtmittel und Relais sind ok, muss also irgendwo ein Wackelkontakt sein. Aber wo? :nixweiss:
Hatte den Tank runter, aber nirgends was zu erkennen.
Vielleicht eine Idee, wie man noch dem Fehler auf die Schliche kommt?
KLR 250 D5 1988
CB 1100 EX 2020
R1200 GS ADV 2015
Bäm
Beitrag von Bäm »
Kabel durchmessen - sind ja nur 2 Adern.
Die defekte Ader tauschen oder die Bruchstelle finden und flicken.
Am Lenkkopf ist der neuralgische Punkt, wo die Kabel gerne mal brechen.
Direkt in der dicken Gummitülle.
