an meiner KLR ist das Kabel an dem Temperatur Sensor für das Kühlwasser abgerissen. Also direkt an dem Stecker den man in den Kühler schraubt. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich das selber reparieren kann. Kann ich da ein Kabel einfach wieder dran löten? Das original Kabel ist genau am Stecker ab, evtl. reicht es ja direkt da das neue Kabel wieder dran zu machen. Hat das schonmal jemand versucht?
LG,
Kris
Kühlwasser Temperatur Sensor Kabel abgerissen
- wernerz
- Hat sich bedankt: 40 Mal
Re: Kühlwasser Temperatur Sensor Kabel abgerissen
Warum crimpst du keinen neuen Stecker auf das Kabel? Ist doch am einfachsten.
Löten macht man nciht am Motorrad. Schon gar nicht wenn es wie an der Stelle so einfach ist einen neuen Stecker dran zu machen.
Ja stimmt, das geht natürlich auch. Habe mir mal einen neuen Stecker bestellt. Kann ich den testen indem ich mit zB einer Heizpistole mal vorsichtig draufhalte? Dann sollte irgenwann doch der Ventilator losgehen...
- haschek
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Geht es hier um den Temperatursensor im Zylinderkopf oder den Thermoschalter im Kühler?
Der eine ist für die Anzeige im Cockpit und der andere schaltet den Lüfter.
Das ist ein guter Hinweis, es geht um den Stecker am Kühler. Ich dachte, das wäre der Temperatur Sender für die Anzeige im Cockpit, aber mi ist aufgefallen, dass die Anzeige normal funktioniert. Also ist das Ding im Kühler der Schalter für den Lüfter und hat nichts mit der Anzeige im Cockpit zu tun, richtig?
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Crimpen von neuen Stecker wäre ok.
Habe auch mal die alten Stecker aus dem Gehäuse gelockt und sachgemäß verlötet.(weil keine zur Hand)
Man sollte Löten können, sonst rüttelt es wieder ab,
Ob der Kühlerlüfter läuft--> Kabel an Masse zusammen halten bei Zünd. an.
MfG
MfG
