Komme nicht weiter ! Unruhiger Lauf, Gaslöcher
alles rund um den 600er Motor
Der Risse
Beitrag von Der Risse »
Hallo, ich habe mal eine Frage : ich versuche jetzt schon eine weile meine klr600 wieder richtig zum kaufen zu bekommen und stehe kurz vor der Verzweiflung .
Nachdem wir die Steuerkette die Ausgleichskette getauscht haben. (Ventielspiel eingestellt)
Läuft sie nicht mehr richtig . Sie springt super an und läuft ruhig nimmt Gas an und fährt in den unteren Drehzahlen gut.
Wenn ich aber richtig Gas gebe und Leistung ab rufen will ,stottert sie hat Fehlzündungen und Gaslöcher.
Habe jetzt gemacht : Vergaser gereinigt und Grundeinstellung , neue Kerze und Stecker , Schalter vom Ständer ,cdi andere ,anderen Tank versucht ,Benzinfilter raus .
Was könnte es noch sein ???
Kann es sein das die Steuerkette zu kurz ist (ein Glied zu wenig ) hätte das diese Auswirkungen?
Grüße und danke für eure Hilfe !!
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Re: Komme nicht weiter ! Unruhiger Lauf, Gaslöcher
Beitrag von wernerz »
Schon mal nach dem Luftfilter und Falschluft geschaut?
Membrane vom Gasschieber ist in Ordnung, keine Risse?
Der Risse
Hi,
Werde heute mal mit offenem Luftfilter eine Probefahrt machen und schauen was passiert !
Das Membran sieht gut aus , ist aber etwas ausgeleiert und will nicht gerne in die Nut …
Wenn ich den Schieber von Hand betätige hat er aber Widerstand.
An welcher Stelle könnte denn falsch Luft solche Störungen verursachen ? Könnte die stark vernudelte choke Plastik Aufnahme am Vergaser den Fehler verursachen?
Der Risse
Nun zur Auflösung !:
Sehr seltsam aber mit offenem Luftfilter läuft sie wie die Sau ! :musik:
Obwohl ich den nach den nach und vor den Reparaturen nicht angerührt habe.
Ich werde jetzt mal einen anderen Filter einsetzten und hoffen das sie dann gut geht !
Welchen benutzt ihr am liebsten und kann ich noch etwas zur besseren Belüftung machen ?
