Will auch ne Garage, auf der Straße tut sich das nicht so gut
Projekt 2 am Laufen
rapfl
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Projekt 2 am Laufen
Wie geil!
KLR 650 A aus 1988 in blau (umlackiert vom VB
Leidensgeschichte meiner Kawasaki Z200: http://www.razyboard.com/system/morethread-restauration-eines-zettchens-mit-45tkm-kawajock-242801-6379866-0.html
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
M465: Danke Dir für den Hinweis.
Nochwas zu den Bremsleitungen. Die wurden offensichtlich schon mal - wohl gar nicht so lange her - erneuert. Lt Tüv-Prüfer und Mechaniker Werkstatt ist das deutlich zu sehen.
Doch irgendwie beruhigend.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Instabil wird meine Kleine A obenrum auch etwas.
ca. ab 145+
Ich habe aber auch als Koti einen wesentlich weicheren Acerbis Baja mit zusätzlicher Verbreiterung (Mud Flap) dran.*
So wie der im Wind arbeitet, würde er sich wohl ohne das zusätzliches Stabiblech ab 140 wie ein Schneckenhaus einrollen.
(Subjektiv unterstützten die progressiven Federn und der Gabelstabi auch etwas um Ruhe im Fahrwerk zu halten)
Wenn du ein wenig testen willst: Baue einfach mal den Frontkoti ab und fahr so.
Vielleicht findest Du des Rätsels Lösung.
*Plus anderen Lenker, andere Handschützer...
ca. ab 145+
- Manfred220
Danke Euch für die Tipps.
Mud - wird natürlich - gerade für mich - schwierig - wenn ich Alternativteile statt der Original verbauen müsste ...
Progressive Federn habe ich übrigens bei beiden As drin.
Ich teste das einfach auch nochmal, wenn ich nicht so eine weite, flatterige Jacke anhabe - war letztes Mal der Fall..
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Lenkerpendeln....
bevor du irgendwas an-, ab- oder umbaust:
Hältst du dich am Lenker fest bei Vmax?
Reifen? (Sägezahn, Druck...)
Lenkkopflager?
Die Bemerkung mit der Jacke zeigt ja, dass du das Hauptproblem schon kennst - den Fahrer... bin bei solchen Fragen immer eher vorsichtig.
Lenkkopflager?
- Manfred220
Servus Jo,
also - tatsächlich halte ich mich beim Fahren immer am Lenker fest - da bin ich altmodisch.. oder wie meinst Du das?
Reifen sind neu - auf der roten karo0 3 von Metzler, auf der weiss/blauen Heidenau Ranger. Luftdruck sollte auch ok sein, wobei ich den tatsächlich seit dem Tausch nicht weiter kontrolliert habe - aber das ist ja auch kein Ding... check ich am WE nochmal.
Lenkkopflager sind auch beide i.o. daran liegts auch nicht. Wollte halt mal generell in die Runde fragen, ob die As halt ab 140 grundsätzlich empfindlich sind, was mögliches Pendeln anbetrifft.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Ahhh - die Hochgeschwindigkeits-slicks von Metzeler...Manfred220 hat geschrieben: ↑22.09.2023, 16:42 ...
Reifen sind neu - auf der roten karo0 3 von Metzler...
Also ich war jahrelang mit meiner A auf TKC80 unterwegs. Und auch gerne oft (kurzzeitig) mit Vollgas auf der Autobahn.
Pendeln? Nö. Ein bisschen... manchmal... wenn der Wind ungünstig stand... und die Enduro-Jacke offen war
Aber du darfst die A auch nicht mit deiner ZZR vergleichen, das muss dir schon klar sein.
- jo-sommer
Es gibt Leute, die gleichen Winddruck mit den Bauchmuskeln aus und haben die Arme locker, auch bei Topspeed.Manfred220 hat geschrieben: ↑22.09.2023, 16:42 Servus Jo,
Genau das Gegenteil meine ich. Hab schon viele erlebt, die sich wundern warum die Karre schwankt wie hohes Gras und wenn man neben-/hinterherfährt sind die Arme ausgestreckt, dass sie sich nach ner Stunde die Schuhe ohne Bücken zubinden können.
- Manfred220
OK - hab mich schon gewundert, was Du damit meintest..
Aber dazu braucht man eben auch Bauchmuskeln - schliesst sich also aus.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Bäm
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Der Lenker ist zum Lenken da - sonst hieße er ja Haltestange. Auch mit viel Schwabbel über den untrainierten Bauchmuskeln ist es (ohne Anstrengung) möglich, sich weder beim Beschleunigen am Lenker zu halten noch sich beim Bremsen arg darauf abzustützen.
Es wird noch kurioser- einige Fahrer setzen nicht mal ihr ganzes Körpergewicht in den Sattel, sondern stützen damit nur die Position des Oberkörpers und verteilen mehr als das halbe Eigengewicht über Beine und Füße in die Rasten. 1x Tank leer fahren ohne dass einem der Hintern schmerzt, hat was. War für mich auch eine ganz neue Erfahrung, als ich das nach jahrelangem "falsch" Sitzen und "falsch" lenken mal ausprobiert habe.
Obendrein wird die Rückenmuskulatur bei "guter" Haltung auf dem Bike gestärkt. Wenn ich zu lange nicht fahren kann, habe ich massive Rückenschmerzen, die nach einer kleinen bis mittleren Runde wie weggezaubert sind.
Meine Tengai wurde vom Vorbesitzer wegen seinen Rückenproblemen verkauft - der hatte bestimmt eher eine ungünstige Fahrhaltung...
