Guten Morgen allerseits,
ich hatte das Problem das meine KLR so ab 4000 Umdrehungen kein Gas angenommen hat. Aber nur beim fahren unter Last. Im Stand dreht die hoch.
Nun hat sich ein Mechaniker der Sache angenommen. Luftfilter neu - Vergaser raus - alles grundgereinigt.
Nachdem alles wieder verbaut hat sagte er - läuft wieder. Er hatte es aber nur im Stand getestet. NAch wie vor 3500 - 4000 Umdrehungen - Keine Gasannahme. Jetzt geht die dann sogar aus wenn ich bis dahin drehe.
Bevor ich ihm das jetzt sage wollte ich mal hier die Experten fragen was das wohl sein könnte.
Es ist nun sogar ein bischen schlimmer als vorher.
Ich würde ihm gerne einen Hinweis geben was es sein könnte weil ich das von Leuten habe die an KLRs schrauben.
Danke schon mal.
Das Bild dient nur der Aufmerksamkeit :-)
Grüne Grüße
Christian
Leistungsverlust - geht aus - ab 4.000 Rpm
Bäm
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Leistungsverlust - geht aus - ab 4.000 Rpm
Falls die Leistung generell schon nicht passt, Steuerzeiten kontrollieren.
Wenn sie bis zur genannten Drehzahl volle Leistung bringt, dann aber aprupt nicht weiter macht, sehe ich eher ein elektrisches Problem, z.B. ein durch Schwingungsresonanz erzeugter Ausfall der Zündung, entweder direkt oder über den Sicherheitskreis. Erster Verdächtiger: Seitenständerschalter.
Und den Vergaser hat dein Mechaniker wohl nach Handbuch eingestellt - Leerlaufgemischschraube ¼-¾ Umdrehungen weiter raus und der Vergaser ist wieder richtig eingestellt.
Danke erst mal - ich habe einen neuen Seitenständerschalter liegen - den verbaue ich mal und teste.
Das mit dem Vergaser frage ich ihn dann mal.
