Grüßt euch
langsam lässt mich meine Kawa verzweifeln. Ich habe mir einen Satz EBC Kupplung bestellt. Beim Einbau
habe ich dann festgestellt das der Satz eine Reib und eine Lamellenscheibe mehr beinhaltet als in meinen Moped verbaut ist.
Sprich bei mir sind 7 Reib und 6 Stahl verbaut. Die Federn die bei dem EBC Satz dabei sind, sind 36mm lang. Wenn ich diese Federn verbaue
kann die Kupplung nicht mehr gezogen werden.
Die originalen Federn haben einen Gewindegang weniger (geschätzt 7mm kürzer)
Ich hab im Internet da ja die Maße nie dabei stehen mal einige Sätze Federn bestellt die aber alle mit den Maßen 36mm geliefert wurden.
Ich habe eine KLR650 C Bj.1996 mit E-Starter und Kickstarter
Gibts da vielleicht irgendein Sondermodell oder habe ich einen total verbastelten Kupplungskorb im Bike
Kupplungsfedern
Re: Kupplungsfedern
A und B Motoren haben 7/6 Scheiben. Ab Modell 1995, sind es 8/7.
Bei einem vorhandenen Kickstarter wurde der Kupplungskorb auf alt umgerüstet, da die neuen kein Zahnrad mehr für den Kicker haben. Passt also alles.
Deine Federn haben ein Maß von 34mm bei der A, bei der C sind es 38mm. Du hast auf jeden Fall die falschen.
Es lohnt der Besitz eines Wartungshandbuches, denn dort sind alle Werte enthalten.
werner
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Kupplungsfedern
Hatte ich auch mal gekauft. Mit verstärkten Federn , danach keine Möglichkeit mehr die Kupplung zu betätigen.Habe die alten Federn wieder eingebaut. Vergleich mal die Federn , mal abgesehen vom Durchmesser des Drahtes ,um so mehr Windungen um so weicher.
Re: Kupplungsfedern
Genau, einfach eine Reibscheibe weniger verbauen, als in dem Satz dabei war und die alten Kupplungsfedern wiederverwenden... sollten ja 34er gewesen sein...
