Blubbern nach langer Fahrt bei Kälte
linus13000
Beitrag von linus13000 »
Hallo zusammen,
ich bin eben nach einer längeren Fahrt bei unter null Grad nach hause gekommen. Als ich dann den Motor ausgemacht hatte, hat es mit kurzen Abständen Blub Blub... gemacht. Das Geräusch kam von vorne am Fahrzeug. Kühlmittel ist noch genug drauf und die Temperatur ist nicht zu hoch. Dieses Blubbern tritt auch nur bei Kälte und langen Fahrten auf. Ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Ich hab auf dem Weg noch einen Tankstopp eingelegt. Da war kein Blubbern zu hören. Hat von euch jemand eine Idee, was das sein könnte? Sollte ich das mal genauer untersuchen?
Liebe Grüße
Linus
lange-koeln
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Blubbern nach langer Fahrt bei Kälte
Beitrag von lange-koeln »
Kann es sein, dass das ganz normal ist, weil sich die unterschiedlich warme Kühlflüssigkeit zB zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter hin und her bewegt?
Danksagung erhalten: 96 Mal
Eher nicht, da es dazu schon ordentlich Kühlmitteltemperatur braucht, damit das Ventil im Kühlerdeckel auf macht.
Luft im Kühlsystem? Kühlflüssigkeitsstand im Kühler vielleicht doch etwas zu niedrig? Mal ordentlich entlüften? :nixweiss:
linus13000
Probiere ich mal aus. Dann kann ich auch gleich den Lüfterschalter auswechseln.
linus13000
Hast du eine Idee, warum das in bei warmem Wetter nicht auftritt?
Nö - es sei denn, da ist keine Kühlflüssigkeit drin, sondern nur Wasser, was ja schon vorgekommen sein soll.
Das gefriert dann während der Fahrt bei Minusgraden und wenn es durch die Motorabwärme im Stand wieder taut, könnt's halt irgendwo blupp machen... :nixweiss:
