Bremsscheiben dicke?
Elektronikum
Hallo!
Mich würde mal interessieren wie dick Eure Bremsscheiben sind.
Meine hat 2,6mm ist das etwa zu wenig?
Elektronikum
Elektronikum
Bermsscheibendicke
Hi
Im Werkstatthandbuch stand zwar auf einer Seite Grenzwert 4,5mm,
aber das halte ich für eine Fehlinformation; gilt vielleicht für die 600er.
Auf einer anderen Seite ist eine Tabelle angegeben, da steht Bremsscheibendicke 2,8 - 3,1mm und Grenzwert 2,5mm.
Hätte da eber noch eine andere Frage:
Meine Bremsscheibe ist noch 3,1mm dick, habe neue Bremsflüssigkeit drin und die Bremse ist auch entlüftet... dennoch ist die Bremsleistung miserabel, selbst mit viel Kraft kriege ich das Vorderrad auf trockenem Untergrund nicht zum blockieren und vor allem bei höheren Geschwindigkeiten verzögert sie einfach so schlecht dass ich es für gefährlich halte! Ist die ganze Bremsanlage einfach so schlecht konstruiert oder ist irgendetwas defekt?
Wie viel würde eine Stahlflexbremsleitung bringen? Danke!
Michael
Michael
die stahlflexleitung bringt garnix wenn der reibwert zwischen belägen und scheibe schlecht ist. die 250er hat serienmäßig sinterbeläge verbaut, damit bremst die fuhre ganz ordentlich. ich wette du hast die schwarzen organischen billigen drecksbeläge drin. check das mal und berichte wenn du die sinterbeläge drin hast. ich empfehle die originalen von kawa. die von lucas sollen wollen aber auch ordentlich sein.
Orginale Bremsbeläge
So, habe jetzt die orginalen Bremsbeläge von Kawasaki (38euro!) verbaut und siehe da, ein Unterschied wie Tag und Nacht ... jetzt kriege ich endlich auch das Vorderrad auf trockenem Untergrund zum blockieren. Danke für den Tip! Nur leider taucht das Vorderrad beim Bremsen viel zu tief ein
(mache dafür ein neues Thema auf).
Michael
Michael
Elektronikum
Elektronikum
Die mit dem Offroad-Besen ...
