Moin Männer,
Ich suche einen einigermassen erschwinglichen Thermoschalter für die KLR. ( der, der im rechten Kühler unten sitzt.
Mein Lüfter läuft dauernd und ich vermute mal der Schalter isses.
Das Teil kost original ab 112,- Euro !!!
Hat wer nen Tipp für mich?
Kühlerschalter für Lüfter
- haschek
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Kühlerschalter für Lüfter
Lass die Vermutung Gewissheit werden und zieh mal den Stecker vom Thermoschalter ab. Wenn der Lüfter dann ausgeht, ist es der Schalter.
Es soll wohl ein par Modelle mit identischem Gewinde geben, die Du stattdessen hernehmen kannst. War hier letztes Jahr mal irgendwo Thema (find ich aber gerade nicht).
Danke für die schnelle Reaktion.
Den Tipp mit dem abziehen hab ich gemacht. Dann geht der Lüfter aus.
Und ja, es soll diesen Schalter auch in anderen Modellen geben (GPZ 500...) aber kostet er da nicht das selbe teuer Geld?
Grüsse CK
Grüsse CK
Ich muss fahren !
Kurzes Update:
Nach der Arbeit bin ich in den Schuppen.
Habe die OHM's am Schalter im eingebauten Zustand gemessen: einmal an der einen KLR, und einmal an der anderen ( die mit dem Problem).
Bei der guten ist der Wert unendlich Ohm.
Bei der anderen ist er 16 Ohm.
Habe dann einfach mal mit dem Schraubendreher auf das Schalterchen geklöppelt und siehe da:
Plötzlich hatte der Schalter auch wieder unendlich Ohm und die Funktion war gegeben.
Bin mal gespannt, wie lange das hält !
Ich muss fahren !
