Welche Stahlflexbremsleitungen sind die Besten ? Gibt es einen besonders empfehlenswerten Hersteller ?
Gruß Ebi
welche Stahlflexbremsleitungen sind die Besten
- Jowga
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: welche Stahlflexbremsleitungen sind die Besten
Ich habe bei meinen KLRs welche von ProBrake verbaut, ob das die besten sind, kann ich nicht beurteilen, da ich bisher nur welche von denen verbaut habe.
Aber die Qualität ist gut und die Länge ist passgenau wie das Original.
Die haben natürlich auch eine ABE...
1987 KLR 600 (Motor umbau,692 EM-Zylinder, EM-Doo,KLX Jet Kit, Melvin Stahlflex, Hauptständer, HB-Gepäckträger, Öhlins Federbein, Acerbis tank+Handguards, GPR esd)
1989 KLR 600 (PB-Stahlflex, EM-Doo)
1989 KLR 250 (PB-Stahlflex)
2003 KLR 650 (In Aufbau)
- Zippy the pinhead
Melvin, vorne und hinten, passen prima.
Sind jetzt seit 13 Jahren und über 20‘000km drauf.
Hab ich damals selbst gemacht.
Nie Probleme gehabt.
Hubsaberg FE 450 '09
KTM SXF 250 '11
Yamaha TDM 850 3VD '94
Husqvarna Svartpilen 401 '19
Husqvarna Svartpilen 701 '22
KTM SXF 250 '11
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Kann dem nur zustimmen. Habe Melvin an 3 Motorrädern dran, würde ich wieder kaufen, wenn die irgendwo noch lagernd sind - Melvin produziert leider nicht mehr bzw Firma wurde aufgelöst.Zippy the pinhead hat geschrieben: ↑01.06.2024, 19:46 Melvin, vorne und hinten, passen prima.
- Jowga
Meine KMX hat auch welche von Melvin, die sind wirklich gut. Aber man bekommt sie halt leider nicht mehr neu, weil Melvin die Produktion und den Verkauf eingestellt hat.
Edit: Da war Bäm Schneller
- Thägger
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Habe seit 25 Jahren eine Spiegler dran. Alles bestens.
Da man bei ihr die Anschlüsse verdrehen kann, kann die Leitung auch prima und ohne verdrillen verlegt werden.
Ich habe zudem meine Leitung (KLR 600 vorne) um 28 cm auf dann 112 cm Mitte-Mitte der Ösen gekürzt.
Denn man muss ja nicht über die Anzeigen-Instrumente drüber, sondern in die Scheinwerfer-Verkleidung.
Weniger Weg ist auch gleich besser fürs Bremsverhalten.
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Habe schon mehrfach Fischer verbaut. Qualitativ und Bremsverhalten einwandfrei.
Allerdings ist die hintere Leitung bei der 650A zu lang, macht also eine recht engen Bogen.
Vom Stahlflex Center auch preislich gut.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
