89er Tengai - Ventile einstellen - ne Verständnisfrage
Buchtelino
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Buchtelino »
Hallo liebe Freunde des gepflegten Motor-Geraffels
Vorab: Ich wollte nicht den anderen Beitrag mit meinem Sumpf zumüllen. Deswegen ein eigener Post.
Momentan bin ich dabei, das erste mal überhaupt Ventile mit Shims einstellen.
Und habe ne Grundsatzfrage nach dem Messen und Rausfummeln der Ventilscheiben.
Mit tatsächlich allen vier Messungen komme ich am besten mit 0,13mm zwischen Nocke und Shim.
Mit 0,10 rutsche ich überall durch und mit 0,15 komme ich gar nicht erst dazwischen. 0,13 ist fast saugend.
Also wirklich bei Eingang und Ausgang gleichermaßen. Das macht es gefühlt einfacher. Zumindest beim Notieren.
Beim Eingang bin ich an der unteren Grenze(noch 0,03mm) und beim Ausgang schon drunter(minus 0,02mm).
Was bedeutet das für mich? Beim Ausgang zumindest eine dünnere Scheibe minus 0,05mm um im Maß zu bleiben?
Man muss immer dünnere Scheiben nehmen, je mehr Kilometer. Richtig?
Danke euch für eine Erleuchtung.
Viele Grüße, Buchtelino
Zuletzt geändert von Buchtelino am 24.07.2024, 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: 89er Tengai - Ventile einstellen - ne Verständnisfrage
Minus 1 bei den Einlässen, minus 2 bei den Auslässen, damit du so nah wie möglich an 0.20/0.25 kommst.
Shims kommen in 0.05mm Abstãnden und 29mm Durchmesser, NICHT 29.5mm !
Buchtelino
Danke Dir für die Hinweise. Ich habe daraufhin mal versucht neu zu denken.
Ja, ja. Einfach nichts sagen. Egal, ich habe jedenfalls neu aufgemalt:
Wichtig die eingekreisten Zahlen der geplanten Änderung.
Das sollten die neuen Shim-Größen sein und rechts daneben die erwartete Messung.
Passt das vom Gedankengang her?
Zuletzt geändert von Buchtelino am 24.07.2024, 08:14, insgesamt 2-mal geändert.
Sieht gut aus. Der 265 kann wiederverwendet werden.
Buchtelino
Gott, ich preise Dich. Danke.
F*ck! Sind die Dinger teuer! Da habe ich ja über 40 Euro für die drei Scheiben!
wernerz
Hat sich bedankt: 40 Mal
Beitrag von wernerz »
Habe auch noch eine Kiste voll, einfach mal melden was du benötigst, dann kann man eventuell ja auch tauschen.
Buchtelino
Unter 5 Euro das Stück klingt schon besser bei BTS. Allerdings passen die laut Text nicht zur Tengai (89 B1)
Tauschen und Ausgleich wäre auch was. Ich schicke Dir gleich mal ne PN-
Jowga
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Jowga »
Die Shims sind bei allen Baujahren gleich, die von BTS passen auch bei deiner Tengai. ;)
1987 KLR 600 (Motor umbau,692 EM-Zylinder, EM-Doo,KLX Jet Kit, Melvin Stahlflex, Hauptständer, HB-Gepäckträger, Öhlins Federbein, Acerbis tank+Handguards, GPR esd)
1989 KLR 600 (PB-Stahlflex, EM-Doo)
1989 KLR 250 (PB-Stahlflex)
2003 KLR 650 (In Aufbau)
Buchtelino
Ahh, okay. Wieder was gelernt. THX !
