89er Tengai - Kolbenringe wechseln - on the fly?
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: 89er Tengai - Kolbenringe wechseln - on the fly?
Der Ansicht der Bilder nach würde ich den Zyl. und Kolben ohne irgendwas zu machen noch 50K fahren. Laufspuren, sonst nix.
Wie hoch ist der Ölverbrauch? Nebelt das Ding blau beim Aufziehen am Gas oder beim Abtouren?
- Buchtelino
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Ölverbrauch kann ich mir nicht merken. Aber ein halber Liter auf 1000km ist es definitiv nicht. Aber ab und an muss halt was rein.
Mehr kann ich nicht sagen. Bläuen tut sie nicht. Eher schwarz aber wohl nicht wie ein LKW aus Russland. Stinken soll der Eimer.
Ich wollte die Kolbenringe schon mal draufziehen. Also erst den welligen Expansionsring und dann den oberen und unteren Stützring.
Ich habe die mal so gedreht, dass man sehen kann wo mein Fragezeichen beim Kolbenringsatz von Scheuerlein ist:
Häh? Ich dachte der Expansionsring stößt zusammen? Und die Stüzringe sind gleich groß? Wie passt das zum Handbuch?
Zweites große Fragezeichen sind die beiden oberen Abstreifringe, Ich habe sie übereinander gelegt:
Der schmalere hat keine Kennung und kommt, denke ich mal nach oben.
Der dickere Ring hat eine "top"-Markierung und kommt dann bestimmt an die untere Position.
Im Handbuch sehen die Querschnitte ganz anders aus. Und angeblich haben beide eine top-Markierung.
Hhm. Was tun???
Hhm. Was tun???
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Die Markierung ist mitunter nur mit der Lupe zu sehen. Bei dem oberen Rechteckring ist es eigentlich wurscht und der Minutenring, wo es drauf ankommt, ist ja sichtbar gekennzeichnet.
Stossspiel ist nur bei den oberen Ringen ein Thema. Der Ölabstreifer hat da funktionell deutlich mehr Spielraum. Überlappen darf der keinesfalls und wenn die Stöße/Öffnungen halbwegs verteilt sind, ist gut.
Das passt doch alles hinten und vorne nicht.
Wie heißen die Ringe ? Teilenummer ?
- Buchtelino
Habe ich bei Scheuerlein bestellt: https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... andardmass
Sodele. Expansionsring und Strüzringe habe ich heute früh wieder ausgebaut und mal übereinander gelegt.
Die drei Ringe rechts sind jeweils ein Vertreter alt mit neu drüber gelegt und die Abweichung zu zeigen:
Ich denke, dass die neuen "ein klein wenig" anders sind. Hier das Drama in Nah:
Selbst wenn ich Überwaß drin hätte, kann doch der Unterschied nicht so groß sein, oder?
Meiner Meinung nach, wurde da ein falsches Set verschickt. Wie seht ihr das?
- Jowga
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Korrigiert mich wenn ich falsch liege!
Auf der Schachtel steht Kolbenringsatz KLR 650/Tengai 96.00mm
Das Standardmaß der 650 ist doch 100.00mm?!
96.00mm müsste das Standardmaß der KLR 600 sein.
Da haben die das bei Scheuerlein falsch beschriftet und verschickt. Da würde ich die nochmal kontaktieren.
Kann man die Kolbenringe von denen einfach so verbauen bei dem Original Kolben? oder sind die gedacht für ihre eigenen Scheuerlein KLR 650 Kolben? Auf der Produktseite wird da garnicht drauf eingegangen
1987 KLR 600 (Motor umbau,692 EM-Zylinder, EM-Doo,KLX Jet Kit, Melvin Stahlflex, Hauptständer, HB-Gepäckträger, Öhlins Federbein, Acerbis tank+Handguards, GPR esd)
1989 KLR 600 (PB-Stahlflex, EM-Doo)
1989 KLR 250 (PB-Stahlflex)
2003 KLR 650 (In Aufbau)
Bäm
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Auf der Produktseite steht auch Standardmaß 100,00mm.Jowga hat geschrieben: ↑27.07.2024, 18:48 Auf der Schachtel steht Kolbenringsatz KLR 650/Tengai 96.00mm
Kann man die Kolbenringe von denen einfach so verbauen bei dem Original Kolben? oder sind die gedacht für ihre eigenen Scheuerlein KLR 650 Kolben? Auf der Produktseite wird da garnicht drauf eingegangen![]()
Der Aufdruck auf der Schachtel ist falsch - da wurden die falschen Ringe geliefert.
- Buchtelino
Moin zusammen
Ja das sieht sehr nach einer falschen Beschriftung und damit Einlagerung aus.
Ich habe heute früh mit Scheuerlein telefoniert: Die schicken umgehend den 100 mm Standard-Satz zu.
Ein Retouren-Label für den 96er legen sie mit rein. Tja, das kann passieren. Ich bin jedenfalls erleichtert.
Dem Zylinder habe ich auch schon den Honschliff verpasst. Sieht auch gut aus.
Wenn noch jemand das Werkzeug braucht - ich kann damit gerne aushelfen.
- Buchtelino
Sodele,
Am Wochenende habe ich den Motor wieder zusammengesetzt. Auspuff mit neuer Dichtung dran, Luffi und Zündkerze auch neu.
Und natürlich mehrfach vorher die Kurbelwelle wegen Ölverteilung mit der Ratsche gedreht.
Zündkerze wieder rein, den Choke gezogen und.... nach ner viertel bis drittel Sekunde liefe die olle Möhre wieder
Kurzum: Ich bin wieder KLR verseucht. Natürlich gibt es Bilder - weil das Forum ja davon lebt. Hier erst mal den Kopf (vorher - nachher):
Und die Ventile:
Und die Ventile:
- Buchtelino
Dann der Kolben dazu.
War halt viel putzen angesagt. Durch den sauberen Brennraum, läuft der Motor besser. Kein Nachverpuffen von Benzin in den Dreckkratern.
Und wichtig: Unter anderem auch die Kolbenringführungen gut säubern, weil mit der glatten Auflagefläche und dem Ring der Ölfilm dichten kann.
Zuletzt geändert von Buchtelino am 10.08.2024, 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
