Hey Leute,
Jetzt ist es passiert! Wollte China Sensor wieder rausschrauben und knack......abgebrochen! Gewinde steckt noch drin
Kühler futsch oder gibt es noch eine Möglichkeit den zu retten ??
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem Sensor von Mike oder ist der auch Schrott ?
Gruß Bei
China Kühlerventilator Sensor
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: China Kühlerventilator Sensor
Vorsichtig ausbohren, ist doch nur Messing.
Bäm
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Was beim Reinschrauben abreißt, kriegt man meistens gut raus, indem man durch bohrt und dann mit Linksdrallkegel.
Was beim Rausschrauben reißt, hat meist eine Blockade im Gewinde (klemmender Grat, "gefressen",...) und dann hilft eigentlich nur, möglichst zentrisch bis fast zum Kernlochdurchmesser des Gewindes ausbohren und das Gewinde nochmal nachschneiden. Danach den Kühler so spülen, dass alles aus dem Gewinde nach außen raus kommt und möglichst keine Späne in oder durch den Kühler selbst transportiert werden müssen.
Und beim Einbau etwas Montagespray (oder Paste ohne Körnchen) auf das Gewinde auftragen. Messing gilt zwar als selbstschmierend - aber das ist eben auch nur die halbe Wahrheit, weil der Effekt auch noch von der Legierung sowie der Materialpaarung abhängt.
