Bremssattel 650 C vorne
Danksagung erhalten: 95 Mal
Wollte gerade "mal eben" die Bremsbeläge vorne bei einem 650C -Sattel erneuern.
Hab' die Beläge raus und wundere mich gerade etwas, dass ich da so schön tief in die Bremskolben gucken kann :gruebel:
Ich kenne die Bremskolben von A/Tengai vorne und an allen hinteren BS nur mit diesem schwarzen Plastikeinsatz.
Laut Teileliste scheinen in den C-Bremskolben diese Einsätze nicht mehr vorhanden zu sein.
Ist das korrekt?
Drücken bei der C tatsächlich die Kolbenränder direkt auf die Beläge?
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Bremssattel 650 C vorne
Ja, das ist richtig. Moderne Kolben kommen ohne Einsatz oder Deckel aus.
Ich hoffe du überholst den Sattel auch.
Danke.
Dann bau' ich mal die neuen Bremsbeläge ein und schaue, ob das dann vernünftig bremst.
Nordlicht hat geschrieben: 08.09.2024, 19:49 ...
Ich hab' noch nicht mal den Doo gemacht - das sagt schon alles... :rolleyes: :oops:
