Rasseln auf linker Motorseite
Re: Rasseln auf linker Motorseite
Flo hat geschrieben: 12.03.2025, 12:32 ... Ich hab dann ganz kurz das Motorrad angemacht, bevor ich das Öl eingefüllt hab, weil ich wissen wollte, ob ich versehentlich an der Lima ein Kabel kaputt gemacht hab, weil da eins locker Rum hing. Da war ging aber alles. ...
Also ich seh' da für 3-4 Sekunden nicht so'n Problem wie manch anderer hier :roll:
Bäm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Bäm »
Chef hat geschrieben: 13.03.2025, 13:37 Also ich seh' da für 3-4 Sekunden nicht so'n Problem wie manch anderer hier :roll:
Ich sehe nicht explizit darin ein Problem, außer dass man sich dadurch Luft in die Ölpumpe saugt und das u.U. reichen KANN, die Lebensdauer dieser stark zu verringern. Es ist eigentlich eher eine Prinzipsache. Wenn der Motor plötzlich unbehagliche Geräusche macht, fahr ich die Karre nicht erst noch 2km nach Hause; wenn ich Zweifel habe, irgendwas beim Zerlegen und wieder Zusammensetzen an der Elektrik beschädigt zu haben, messe ich das durch - aber ich setze das Ding nicht ohne Öl in Gang, weil ich zu faul bin, das Öl schlimmstenfalls nochmal abzulassen. Dieser trockene Probelauf bringt obendrein ünerhaupt keine Erkenntnis, wenn die Bordspannung nicht in verschiedenen Drehzahlfenstern gemessen wurde.
Mir kann es ja egal sein - weder ist noch wird das jemals mein Motorrad...
