Hallo zusammen,
will jetzt endlich das Ölsieb reinigen.
normalerweise kein Problem, habe aber noch ne Frage zu der Mechanischen Dichtung.
Also:
-Öl /Wasser raus
-Deckel Wasserpumpe + Flügelrad ab.
-Kupplungsrückhol ... raus alles kein Problem.
Was muß ich beim Abnehmen des rechten Motordeckels bezüglich der mechanischen Dichtung beachten.??????
Geht das alles mit dem Deckel mit und was ist mit der Welle vom Flügelrad ???
vielen Dank im vorraus
Gruß Stefan
Ölsieb reinigen 650 A
Genauso wie du beschrieben hast, geht alles ganz einfach und sonst ist eigentlich gar nichts zu beachten: nachdem das Flügelrad entfernt ist, kannst du den ganzen Deckel ganz einfach abnehmen, einzig den Hebel vom Kupplungsmechnaismus musst du etwas hin und herbewegen bis er aushakt.
Anm.: die Welle der Wasserpumpe bleibt dabei im Block
Bitte beschreibe uns mal kurz, ob du dich auch so geschreckt hast, wie du den Dreck um das Sieb gesehen hast (war bei mir bisher jedesmal wieder der Fall) oder ob nicht viel Schmutz vorhanden war.
Gutes gelingen!
Gutes gelingen!
Mahlzeit zusammen,
habe heute mal das Sieb gereinigt.(33000 km)
Bilder sagen mehr als Worte.
http://www.imgbox.de/?pr=sschuehle-Dsc04372.jpg
http://www.imgbox.de/?pr=sschuehle-Dsc04374.jpg
http://www.imgbox.de/?pr=sschuehle-Dsc04377.jpg
http://www.imgbox.de/?pr=sschuehle-Dsc04376.jpg
http://www.imgbox.de/?pr=sschuehle-Dsc04375.jpg
Dass was auf dem Sieb war + dass was ich noch vom Kanal raus habe sag ich mal zu 80 % war es zu.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Delfine sind schwule Haie
heimworker
moin zusammen
so ein haufen dreck ........ :versteck:
mein motor hat knapp 19500 km weg , dann werde ich wohl nächsten monat mal den deckel öffnen ......
bin mal gespannt , was ich dort raushole :unknown:
gruss burkhard
gruss burkhard
Der , der gern im Dreck fährt , aber nicht mehr darf ! ! !
Aus Wasser wird ein edler Tropfen ,
wenn man es würzt ,
mit Malz und Hopfen ! ! !
Die grösste Gefahr beim Motorrad fahren ist :
Ein Motorrad , das schneller FÄHRT als sein Fahrer DENKEN kann ! ! !
wenn man es würzt ,
