Motorgeräusche
alles rund um den 600er Motor
MartinKlr600
Neuling
Motorgeräusche
Beitrag von MartinKlr600 »
Hallo liebe Forenmitglieder.
Ich bin der Neue. 😊
Habe in einigen Monaten eine 89er Klr 600 restauriert.
Das umfasste Radlager, Kettensatz, Reifen, Ölwechsel, Kühlmittel gewechselt, Zündkerze neu, Sitzbank neu bezogen, kompletten Lacksatz neu Lackieren lassen, Vergaser Ultraschall gereinigt und Rep. Satz eingebaut, Kupplungszug, Bremsleitung Stahlflex neu, Bremsen vorne und hinten neu. Federung vorne war undicht, zerlegt und neue Dichtringe mit neuem Öl. Dann noch die komplette Auspuff Anlage sandgestrahlt und lackiert.
Das sind die größeren Geschichten gewesen.
Hat auch gut gekostet.
Dann endlich, der grosse Tag.
Das Spassgerät das erste Mal nach 15 Jahren starten.
Sie läuft ganz passabel.
Dann TÜV, ohne Beanstandungen bekommen.
Bei höheren Drehzahlen hätte sie immer Zündaussetzer.
Dank eurem Forum kam ich auf den Seitenständerschalter.
Der hatte einen Schuss.
Also abgeklemmt und das Kabel gebrückt, siehe da, läuft prima.
Das war ein riesen Erfolg. Danke euch dafür. 👏
Nun, aktuell höre ich im Bereich der Nockenwellen, Steuerkette ein komisches Geräusch.
Kommt aber im Standgas nicht vor.
Eher bei höherer Drehzahl.
Da das meine erste Klr ist, habe ich nicht das gute Ohr für Motor Geräusche.
Daher meine Frage.
Ist jemand aus der Gegend 88416?
Das wäre cool.
Jemand der tiefer in der Materie ist kann mir eventuell einen guten Tipp geben.
Wäre super.
Unkosten werden natürlich erstattet.
Für Antworten wäre ich echt dankbar.
Zuletzt geändert von MartinKlr600 am 18.04.2025, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
wernerz
Hat sich bedankt: 40 Mal
Re: Motorgeräusche
Beitrag von wernerz »
Hi,
Handy nehmen, Geräusche aufnehmen soweit möglich und bei Youtube einstellen.
Dann kann man es mal mit Ferndiagnose probieren .
Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Motorgeräusche
:hallo: und Willkommen :!:
Da ich nicht aus deiner Nähe bin und auch von der 600er keine Ahnung habe, kann ich da nicht helfen - sorry.
