Hallo zusammen,
Ich habe für meine Beemsleitung einen Staubschutz original bei Kawasaki bestellt, allerdings scheint dieser falsch herum zu sein.
Im Anhang ist ein Bild in dem man genauer sieht was ich meine.
Mit freundlichen Grüßen
Lowa
Bremsleitung Vorne Staubschutz KLR650
Re: Bremsleitung Vorne Staubschutz KLR650
Meiner Meinung nach total nutzloses und unnötiges Teil.
Vielleicht denkst Du mal über ein Stahlflexleitung mit schön eloxierten Anschlüssen nach.
Sicherlich eine sinnvollere Investition...
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Ohne es genau zu wissen, aber: Vielleicht sind die beiden Teile doch identisch? Würde erklären, warum das montierte Teil vorne eingerissen ist (da unter Spannung). Ist denn der Anschluss der Bremsleitung richtig herum installiert? Also muss die Bremsleitung vielleicht korrekterweise erst vom Lenker wegzeigen? Wie gesagt - alles Spekulation.
Moin,
Ja hab schon in die Explosionszeichnung geschaut, da geht der Bremsschlauch nach außen weg und nach unten, nicht zur Seite.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Lowa
Lowa
lange-koeln
Kann es sein, dass der Bremsschlauch falsch rum montiert ist?
Die Biegung am Anschluss müsste schon Richtung Lenker gehen. Das stimmt eigentlich so.lange-koeln hat geschrieben: ↑05.07.2025, 11:16 Kann es sein, dass der Bremsschlauch falsch rum montiert ist?
An der Bremspumpe ist ja auch ein Anschlag eingegossen, damit die Leitung im rechten Winkel nach links steht.
Steht der Anschluss der Bremsleitung vom Lenker weg (also nach vorne) würde man vermutlich den Anschlag gar nicht mehr treffen und könnte den Anschuss auch in Richtung "nach unten" montieren.
Die Gummitülle dürfte tatsächlich eine falsche sein.
Oder man montiert die trotzdem - soweit dürfte das Material ja nachgeben.
Edit:
Gerade mal nachgeschaut (allerdings an einer A - ich montiere diesen Staubschutz eigentlich nicht mehr):
da ist der Staubschutz im rechten Winkel ausgeformt
