unbekannte Dichtungsringe beim Motor
Buchtelino
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Buchtelino »
Moinsen zusammen
Isch hätt' da gerne ma'n Problem: Was sind das für zwei Dichungsringe (ganz oben im Bild)?
Die beiden Ringe haben wohl den Durchmesser eines Kolbens, wenn ich die mit der Kopfdichtung vergleiche.
Blöde Frage - wo kommen die denn hin? Ich hatte zwar Kopf und Zylinder runter, aber die habe ich nicht gesehen.
Danke euch schon mal für eine Erleuchtung!
Viele Grüße, Buchtelino
Jowga
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: unbekannte Dichtungsringe beim Motor
Beitrag von Jowga »
Die Dichtringe sitzen im Zylinder zwischen der Laufbuchse und dem Außenteil.
1987 KLR 600 (Motor umbau,692 EM-Zylinder, EM-Doo,KLX Jet Kit, Melvin Stahlflex, Hauptständer, HB-Gepäckträger, Öhlins Federbein, Acerbis tank+Handguards, GPR esd)
1989 KLR 600 (PB-Stahlflex, EM-Doo)
1989 KLR 250 (PB-Stahlflex)
2003 KLR 650 (In Aufbau)
Hat sich bedankt: 48 Mal
Die sind von der Laufbuchse:
Nummer 92055
Buchtelino
Boahr, da fehlt mir irgendwie jegliche Vorstellungskraft.
Also aus dem 5-teiligen Dichtungsringe-Satz für den Kolben sind die nicht, richtig?
Habe ich das korrekt verstanden - die Ringe sind in diesem Bild verborgen?
Ich dachte das wäre press eingelassen, die Laufbuchse im Zylinderschaft...
Dann müssten die damit dann so einen Durchmesser von ca. 12cm haben.
Gleich zu Beginn des Videos sieht man die Nuten für die Oringe und die Montage bei rund 06:40.
Buchtelino
Ahh, wieder was gelernt.
unglaublich. Es gibt doch für alles ein Video :-)
Vielen Dank!
