Halter Batterie
Halter Batterie
Ich habe meine KLR bei einem Bekannten untergestellt.
Gestern wollte ich die KLR starten und habe festgestellt, das Metall Halter der am Rahmen festgeschraubt wird um die Batterie zu halten weg ist. Wo bekomme ich hier am besten Ersatz? Gibt es unterschiedliche Halter?
Viele Grüße
Viele Grüße
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Halter Batterie
Meinst Du den?:
Gibts noch bei CMS für knapp Euro 15,- (130911484) oder ist meines Wissens auch sonst noch lieferbar .
Gebraucht meist sinnlos, da die Verkäufer idR mehr wollen, als das Neuteil kostet - ober gleichviel.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Re: Halter Batterie
Denke so müsste der ausgesehen haben. Kann mich nur an das kleine Blech daran nicht mehr erinnern
- Manfred220
Re: Halter Batterie
Durch die linke untere Öse und den Halter schräg rechts darüber wurde der Entlüftungsschlauch der alten Säurebatterie geführt. Kann sein, dass bei Dir da schon kein Schlauch mehr dran war - dann übersieht man die untere Öse auch mal gerne. Und mind ein Haken der oberen Schlauchhalterung ist auch meist abgebrochen...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Re: Halter Batterie
Habe gerade gesehen, dass es auch eine Batterieabdeckung gibt! Diese habe ich nicht gehabt. Haben Diese alles? Falls ja, hat einer mal ein Bild davon evtl. Auch im eingebauten Zustand.
- Manfred220
Re: Halter Batterie
Wird unten mit der gleichen Schraube, wie für die Metallhalterung befestigt und liegt oben auf der Batterie auf.
Vorne sind hier die beiden oben angesprochenen Winkel schon abgebrochen.
Wenn Du das Teil meintest und Dich die beiden Plastikklammern nicht stören - kannst Du das Teil gerne haben...
Das erste Bild ist tatsächlich nur einmal eingestellt - warum das zweimal angezeigt wird....?
Auch der Text steht eigentlich unter den Bildern...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Re: Halter Batterie
Oder vom Chinesen.
https://www.nicecnc.com/products/kawasa ... tector-kit
- Manfred220
Re: Halter Batterie
Für mich natürlich ein absolutes NoGo - für alle anderen natürlich eine preisgünstige Möglichkeit..
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Re: Halter Batterie
Find' ich gar nicht schlecht das Teil - spart man sich die Plastikabdeckung und die Metallhalterung und hat dann "alles in einem".Nordlicht hat geschrieben: ↑16.08.2025, 17:51 Oder vom Chinesen.
Die Ausparungen verstehe ich allerdings nicht so ganz. Links könnte man argumentieren, zum Säurestand prüfen.
Aber wozu die Ausparung rechts?
- Manfred220
Re: Halter Batterie
Und der hier steht seit heute in Kleinanzeigen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-306-2012
In Anbetracht des Neupreises - wie schon oben angesprochen, meiner Meinung nach zu teuer...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
