Lenkerhöhung - Tengai 1990
Napster1312
- beteiligt sich
Hallo!
Ich habe eine KL 650 A Tengai 1990, TSN 153 0062 gekauft und brauche eine massive Lenkerhöhung, da ich fast 2m groß bin und im stehen Offroad fahren möchte.
- Was ist der maximale Riser der geht, ohne dass ich Züge austauschen muss? Geht 3cm, 5cm, 7cm?
- Welches Produkt muss ich kaufen? Ich finde sehr viele verschiedene Riser, die alle anders aussehen. Wenn ihr einen Link habt zu einer Erhöhung mit max. rise, die bei mir passt wäre Mega! Ich habe die Lenkaufnahme die so schräg nach hinten zeigt…
ABE brauche ich nicht!
PS: Gibt es ein höheres Windshield was an die Tengai passt? Ist ja eine andere Aufnahme bestimmt als die normale KLR.
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Lenkerhöhung - Tengai 1990
sieht ganz so aus, als hättest Du schon nicht mehr den originalen Lenker dran.
Je nachdem, wie viel breiter Deiner jetzt ist, könnten Die Züge/Leitungen also schon am Limit sein, oder halt nicht - who knows?
Deine einzige Chance ist, den Lenker mal abzuschrauben und auszutesten, wieviel höher der ohne Schwierigkeiten noch sein dürfte.
Ggf. kannst du die Züge dann noch anders verlegen und ein paar cm rausholen.
Napster1312
- beteiligt sich
Danke, das mache ich beim Thema Züge.
Was ist denn das richtige Produkt für die Lenkerhalterung an der Gabel?
Damit ich das bestelle, was auch an die Montage passt.
Der hier?
https://www.motea.com/de/lenkererhohung ... -cQAvD_BwE
Der hier?
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Eine hohe Scheibe gibt/gab es von Ermax. Leider für teures Geld
Fürs Gelände machen aber kurze Scheiben mehr Sinn.
Ehemaliger Tengaifahrer...
- wernerz
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Lenkererhöhungen gibt es meines Wissens nicht für die KLR
Napster1312
- beteiligt sich
Hey, also das würde mich wundern
Ich habe bisher noch für alle Mopeds eine Erhöhung der Lenkaufnahme gesehen. Wie sonst soll man das Moped einstellen für andere Körpergrößen.
Es werden ja auch viele Produkte angeboten; die Frage ist nur, welches Modell passt auf die 1990er Tengai
mrmurphy007
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich habe das hier an meiner C, wobei ich den Lenker nach vorne verlegt habe:
https://sw-motech.com/bike/KAWASAKI/KLR ... 056455.htm
Wenn ich das allerdings richtig im Kopf habe, darf man nur einen Originallenker oder eine Erhöhung haben, sonst sagt der Tüv "nein".
- haschek
Diese einfachen Distanzböcke sollten zusammen mit entsprechend langen Schrauben doch eigentlich passen.
Napster1312
- beteiligt sich
Hast du ggf. einen Link vergessen?
Im besten Fall kaufe ich die maximale Erhöhung, die es auf dem Markt gibt
3cm, 5cm…
TÜV ist erstmal außen vor
Es gibt ja viele Erhöhungen, schwer ist einzuschätzen welche passen, welche nicht.
- haschek
nein, da brauchst Du keinen Link. Du hast einen 22mm Lenker und die Klemmböcke sind eigentlich immer gleich.
Da suchst du dir welche nach Deinem Geschmack aus, einige wurden ja oben schon gezeigt.
Wenn Du welche mit seitlichem Versatz nimmst, musst Du sehen, dass Du noch ans Zündschloss kommst.
Alternativ lässt Du die Klemmung in Ruhe und suchst einen höheren Lenker.
Nur den Trial-and-Error Ansatz würd ich lassen und vorher schauen, was passt.
