O-Ring Doo Halteschraube
andi_ka
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von andi_ka »
Moinsen!
Kann mir jemand das O-Ring Maß von dieser Halteschraube geben bitte? Kawa Nr: 670B1507, Da steht in der Teileliste nur "O-Ring 7mm"
Ich gehe von 7x2 aus, wollte aber sicher gehen.
LG, Andi
*Albert Einstein*
Re: O-Ring Doo Halteschraube
Der Originale hat ein etwas ungewöhnliches Fadenmaß.
Probier's einfach aus.
Ist ja recht schnell gewechselt, wenn man die Kiste nach rechts lehnt, auch ohne Ölablassen.
Ich meine auch mal einen Standard-O-Ring 6 oder 7*2mm verbaut zu haben, weil ich keinen originalen zur Hand hatte. Da hab' ich auch zwischen 6 und 7mm geschwankt.
Hat aber letztendlich auch funktioniert.
Hier noch Infos:
viewtopic.php?t=10394
andi_ka
Ok, danke erstmal. Habe bei IR-Dichtungstechnik mal 7x2 und 7x2,5 aus Viton bestellt. bei 17 / 24 Cent pro stück in Industriequalität fragt man sich doch, warum die Teile in der Kawa Bude (oder auch Triumph und andere Marken) 2 Euro kosten?
Naja, mal schauen welcher passt.
LG, Andi
*Albert Einstein*
Ahhh - nicht dicker... der originale hat irgend ein Maß um die 7mm*1,75 oder so ähnlich. Sorry, weiß ich grad net genau.
Musst Du mal suchen - wir hatten das Thema schon mal besprochen und da stand auch die genaue Info drin.
Ich find's aber grad net :nixweiss:
Die Maße ergeben sich aus der Teilenummer :D
Was heißt das dann?
7*1,5mm?
andi_ka
Nordlicht hat geschrieben: 10.09.2025, 19:24 Die Maße ergeben sich aus der Teilenummer :D
*Albert Einstein*
andi_ka
Chef hat geschrieben: 10.09.2025, 20:25 Was heißt das dann?
7*1,5mm?
Moin, das kann nicht sein, denn der Außendurchmesser der Schraube beträgt 9,9mm und der Grund der Nut hat 7,0mm.
Kann man sich ausrechnen, dass da nix abdichtet.
LG, Andi
*Albert Einstein*
andi_ka hat geschrieben: 11.09.2025, 08:22
LG, Andi
9,9-7 = 2,9
2,9/2 = 1,45.
Durchmesser und Radius...
Edith sagt: Geh in den Keller und miss. 1,75mm...
andi_ka
Nordlicht hat geschrieben: 11.09.2025, 10:13
LG, Andi
9,9-7 = 2,9
2,9/2 = 1,45.
Jepp, genau so ist es, nur dass die Bohrung 10,0mm ist, dann wäre das Maß vom Grund der Nut zur zu dichtenden Fläche 1,5mm. Somit geht 1.5mm als Schnurstärke nicht.
Wie 1,75 sich aus der Teilenummer ergeben soll, kann ich nicht nachvollziehen. Aber da ich es nun weiß, werde ich trotzdem erstmal die bestellten 7x2 Ringe probieren. Wenn das nicht passt, muss ich halt zur Kawa Bude.
LG, Andi
*Albert Einstein*
