Zündaussetzer
alles rund um den 250er Motor
hebalule
Zündaussetzer
Beitrag von hebalule »
Hallo
Meine KLR250 zickt seid ca.2 Jahren im Standgas. Am Anfang war das so Harmlos das ich es mit eine Drehzahlanhebung
auf 1600 gelöst habe.
In letzter Zeit aber reicht das nicht mehr. Sie geht im Warmen Zustand einfach aus !Meist wenn ich an der Kreuzung nicht gleich wegkomme
und sie länger im Standgas läuft.
Ich sehe es auch am Drehzahlmesser der dann immer Zuckungen macht.
Als erste Maßnahme habe ich sämtliche Steckkontakte, die ich gefunden habe, gereinigt (Kontaktspray) und eingeölt.
Muss aber sagen das nach all den Jahren noch kein grünspann zu sehen war.
Zündkerze neu und Kabel auch.
Zündspule war fest kontakte OK.
Mich würde interessieren wie der genaue Aufbau der Zündung ist, um Fehler zu finden .
Also linker Motordeckel in Fahrtrichtung Lima und Hallgeber dann zur Blackbox?Rechte Seitendeckel (die ja Silber ist) Ist das auch der Laderegler??
dann zur Zündspule. Also das wüsste ich gerne genau !Habe im Forum nichts gefunden. Sollte das anders sein bitte Link senden.
Gruß Hebalule
KLR 250 EZ.1990 83000km
Re: Zündaussetzer
Vorneweg: ich hab' von der 250er keine Ahnung :nixweiss:
Grundsätzlich sehe ich deiner Beschreibung nach 2 Möglichkeiten:
1. "zuckender Drehzahlmesser" lässt eher auf ein Masseproblem schließen, was aber nicht so recht zu Punkt 2 passt
2. wenn Du ein "Leerlaufproblem" damit behebst, in dem Du die Leerlaufdrehzahl auf 1.600 U/min. anhebst, deutet das eher auf ein Vergaserproblem hin.
Ich kann dir nicht viel weiterhelfen, sorry. Aber wenn deine Massekontakte alle gut sind, würde ich mir zunächst mal den Vergaser vornehmen.
Also zerlegen, ultraschallen, auf Nebenluft checken, usw... kann zumindest nicht schaden, bei der Laufleistung.
Bringt das keine Besserung, weiter bei der Elektrik suchen.
Viel Erfolg!
hebalule
Re: Zündaussetzer
Hallo Chef
Danke für Deine Hilfe!
Der zuckende Drehzahlmesser zeigt mir an das es Zündaussetzer sind, da ich es dann auch am unrunden oder absterbenden Motor zu fühlen ist.
Der Vergaser müsste auf jeden Fall mal gereinigt werden da er noch nie zerlegt wurden. Allerdings habe ich ihn immer leerlaufen lassen bei
längeren Standzeiten. Ich hoffe das vielleicht noch jemand den Aufbau und die Verkabelung der Zündanlage kennt!?
Gruß Hebalule
Bug53B
Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Zündaussetzer
Beitrag von Bug53B »
Hast du den Rest auch schon kontrolliert ?
Bei mir war damals das Ventilspiel zu gering.
MuZ Mastiff seit über 20 Jahren bei mir :knuddel:
KLR 250
Yamaha TRX 850
MZ 125 SM das Spielzeug vom Kind.
hebalule
Re: Zündaussetzer
Hallo Bug53B
Ja das Ventilspiel ist in Ordnung. Habe ich auch vermutet!
Danke Hebalule
Bug53B
Re: Zündaussetzer
Schon mal ins WHB geschaut?
Ansonsten der Killswitch macht manchmal auch Probleme.
KLR 250
Yamaha TRX 850
