Neue Reifen
UncleSam
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Neue Reifen
Beitrag von UncleSam »
Ich gebe auch mal meinen Senf dazu..... konnte mich ne Weile nicht anmelden, wegen Spamschutz o.ä.
Ich fuhr jahrelang den Michelin Sirac.
Pro: -Langlebig
-gut auf Schotter
-gute Haftung auf trockener Strasse
-nie einen Plattfuss gehabt
-leise
Contra: -harte Gummimischung
-nicht Matsch und Wiesentauglich
-bei Regen, HR in den Kurven rutschig, wenn man das Gas aufreisst
Jetzt hab ich den K60 drauf. Der schnurrt wie ein Tiger bei höherer Geschwindigkeit, aber hat auch dessen Biss auf dem Asphalt und auf dem Schotter.
Enduro 3 würde ich auch mal probieren. Aber ich denke, der hält nicht lange.
Tengai `90, KLX-Needle, KLX-R Endtopf, EM-Doo... Five-Stars, WP Gabelfedern, Wilbers Federbein.
Re: Neue Reifen
War heute mit der ranzigen C so ca. 350km Richtung Schwarzwald unterwegs.
Wegen Teilsperrungen musste ich Umleitungen folgen und hab' dann auch kurzerhand ca. 150km auf der AB zurückgelegt (120-140km/h).
Die K60 waren vom Profil her, vor der Abfahrt hinten bei ca. 90%, vorne bei 98% bzw. fast neu.
Da hier ja behauptet wird, der Reifen würde recht lange halten, war ich dann doch etwas erstaunt, als ich mir die Reifen gerade angeschaut habe:
- vorne sind ein Großteil der Nupsis weg - war nicht anders zu erwarten, immer noch rund 95%
- aber hinten sind jetzt nur noch 75%-80% drauf :eek:
Kann es sein, dass der Reifen so gar keine AB mag? Wobei ich ja nicht mal schnell war...
Also wie der bei manchem 12-15tkm halten soll ist mir schleierhaft. :nixweiss:
Und "singen" tut er übrigens auch. Ähnlich dem Enduro 3.
Da den K60 ja hier einige fahren: wie lange hält euer Hinterreifen denn durch?
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Neue Reifen
Beitrag von j.weber »
Moin
Also mein Scout hinten hat gute 12K Km gehalten, hatte noch 25% Rest Profil....
Wurde nur aufgrund des Alters gewechselt, fahre jetzt gute 2K den K60 Ranger....Bis jetzt kaum Abnutzung vom Profil,
Gruß Jörg
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Neue Reifen
Welchen Luftdruck fahrt Ihr denn so üblicherweise?
Meine Mitas E07 zeigen nach 8 Jahren auch plötzlich erste Verschleißerscheinungen hinten...
j.weber
Re: Neue Reifen
Vorne 1,8, und hinten 2,2 bis 2,5 je nach Beladung mit Gepäck
Re: Neue Reifen
haschek hat geschrieben: 22.09.2025, 15:26 Welchen Luftdruck fahrt Ihr denn so üblicherweise?...
Kommt auf den Reifen an.
K60 (ohne viel Erfahrung) 2,2-2,4 bar.
Anakee 1, 2 oder 3 und Conti Trail Attack 2,5/2,6 bar.
Sonstige Enduroreifen TKC 80, Enduro 3... hab' ich meist mit 2,2/2,3 bar gefahren.
Ist aber auch etwas Geschmackssache.
