KLR650C Startproblem - Anlasser macht keinen Mucks
Regenmacher
Neuling
Beitrag von Regenmacher »
Liebe Leute ich bin erst seit kurzer Zeit Besitzer einer KLR650C von 1996. Ich habe diese sehr billig erworben und das Bike ist einige Zeit nicht gelaufen.
Ich habe ja auch ein wenig Ahnung in Bezug auf die Elektrik aber leider hab ich diese noch nicht zum Laufen gebracht und hoffe auf eure Erfahrungen.
Folgende Problematik stellt sich mir.
Wenn ich den Zündungsschalter einschalte funktioniert die gesamte Elektrik (Licht, Blinker, Bremslicht usw.) einwandfrei.
Wenn ich den Starterknopf betätige tut sich absolut nichts - auch kein Klacksen vom Starterrelais ist zu hören.
Der Starter selbst funktioniert einwandfrei wenn ich den Lastausgang des Starterrelais kurzschließe.
Wo könnte ich denn hier ansetzen - es sind ja einige Komponenten in diesem Starterkreislauf integriert (Leerlaufschalter, Seitenständerschalter etc.)?
Was mir noch aufgefallen ist und da weiß ich auch nicht ob das so in Ordnung ist: Bei eingeschaltener Zündung leuchtet die Neutralanzeige und die Ölkontrolle - diese beiden Anzeigen gehen aber aus sobald ich einen Gang einlege.
Vielen Dank für euren Input.
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Re: KLR650C Startproblem - Anlasser macht keinen Mucks
Beitrag von wernerz »
Als erstes mal messen, ob am Starterrelais 12v anliegen wenn du auf den Starter drückst. Wenn ja ist das Relais defekt.
Wenn nicht, der Stecker vom Seitenständerschalter ist links unter dem Tank, einfach mal dem Kabelverlauf folgen. Einfach mal Überbrücken, dann weißt du ob der der schuldige ist.
Stecker vom Kupplungsschalter ist hinter der Maske, Maske abbauen und Durchmessen. Hatten wir erst vor ein paar Wochen, dass eine deswegen nicht angesprungen ist.
Wenn die Neutrallampe angeht im Leerlauf ist der Schalter in Ordnung.
KETO
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von KETO »
Hallo, bitte mal den Not-Aus Schalter kontrollieren. (rechte Lenkerseite) . Nicht das der zufällig auf "off" steht.
Roller Kymco Super 8 (2 Takt)
Hätte der Beschreibung nach auch erst mal auf das Starterrelais getippt.
Muss man halt durchmessen, so wie wernerz das beschrieben hat.
Regenmacher hat geschrieben: 30.09.2025, 10:04 ...
Das ist ok, das soll so sein.
Viel Erfolg!
Regenmacher
Neuling
Vielen Dank @all für die zahlreichen Tipps - das werde ich mir jetzt mal ansehen.
Ich hab mir ein Owners Manual aus dem www besorgt und mal durchgesehen und wenn ich das richtig interpretiere müssen folgende Kriterien beim Starten erfüllt sein:
Notaus natürlich auf on
Zündung auf on
Seitenständer eingeklappt
Gang auf neutral oder Kupplungshebel gezogen
Also sollte laut diesen Angaben auch gestartet werden können wenn kein Gang eingelegt ist und der Kupplungshebel nicht gezogen ist?
Laut einem Schaltbild welches ich mir gezogen habe finde ich zwei Starterrelais - eines ist mir klar - welches sich links unter dem Tank befindet aber was hat es mit dem zweiten auf sich. Ich hänge das mal als Anhang an.
@wernerz
Du schreibst "Wenn die Neutrallampe angeht im Leerlauf ist der Schalter in Ordnung"
Meinst du damit den Seitenständerschalter oder den Kupplungsschalter?
wernerz
Regenmacher hat geschrieben: 01.10.2025, 08:18 @wernerz
Der Neutralschalter
