Schon wieder die CDI Defekt
alles rund um den 600er Motor
... und nicht die "Schraube" des Abziehers eindrehen, sondern das größere Teil (22mm???), gelle.... :wink:
Hör' ich immer wieder dass das falsch gemacht wird....
Da braucht man nix kontern oder ähnliches. Einfach nur den schönen dicken fetten Abzieher eindrehen. Rechts rum (im Uhrzeigersinn).
Bei der 650er sind da übrigens 175 Nm drauf und nicht 120 wie bei der 600er.
Da muss man schon mit einem langen Drehmomentschlüssel und etwas Schmackes dran.
geronimo
Beitrag von geronimo »
der abzieher vom louies taugt der was? oder von welchem hersteller sind die abzieher zu empfehlen?
gruss
jürgen
ich habe den schonmal gekauft. bischen was hält der schon. kostet ja nur 7 euro oder so. werkzeugstahl ist allerdings was anderes 8)
Tomyknocker
Beitrag von Tomyknocker »
Mein erster was aus stink normalen Werkzeugstahl, der hatte nicht gehalten. Habs jetzt endlich ab :hallo: ! Der schweißbrenner hat auch nicht geholfen, zu guter letzt hat nur das Einfrieren der Kurbelwelle mit Kohlendioxid geholfen. Nun weiß ich auch definitiv, dass ich ne neue Ausgleichskette und nen neuen Doohickey brauche (der ist ausgeschlagen) sowie die innere Ausgleichskettenführung. Freue mich schon auf die Rechnung die da wieder zu Stande kommt.
Tomyknocker
Kawasaki KLR 600 E, Bj. '88
Heckhöherlegung, Gabelverländerung
KTM Feder 71-90 / 260
KLE Bremsanlage vorne
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
hab den gleichen shitt grad hinter mir. nimm ne valium bevor du zum händler gehst und nach preisen fragst.
und sei froh wenn das kettenrad der spanneinrichtung noch oke ist, das letzte verfügbare hab ich nämlich in meinem motor.
Tomyknocker
Hallo
hab heute endlich wieder ne Runde drehen können. Hab die Ausgleichskette erneuert und mir die CDI von Ignitech gekauft. Ist soweit Plug&Play, nur das ich noch Zündplus abgreifen musste. Nach dem Anschließen gleich geschaut ob es einen Zündfunken gibt und siehe da, es Funkt! Hab nach dem Zusammenbau dann gleich ne Runde gedreht und es geht super. Ich muss nur noch mal nen Laptop anschließen, da momentan der Zündzeitpunkt bei 3500 U/min 35° beträgt. Werde das die Tage noch korrigieren, bin aber ansonsten bisher sehr zufrieden mit der Zündung.
Tomyknocker
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
