Polrad entfernen was brauch ich für Werkzeug
Muss mein Doohickey tauschen und möchte das Polrad entfernen. Dazu brauche ich ja einen Polradabzieher .Hier im Forum schrieb einer der von Louis wär der richtige und zwar der
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003949
habe ihn gleich gekauft übermorgen gehts los.
ich frage mich aber da die Polradschraube sehr fest angezogen ist , ob ich da noch ein Speziellen gekröpften Schlüssel brauche.
Mit was habt Ihr gegengehalten ?
ich sprech natürlich immer von der legendären KLR 650 A2
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Ja da musst Du schon anständig gegenhalten.
175 Nm sind kein Pappenstiel
Langer Drehmomentschlüssel, sicherer Stand und ein gescheites Rotorhaltewerkzeug.
Ich hab' nen krummgebogenen, zusammengeflexten, geweiteten Gabelschlüssel genommen (der ist mittlerweile aber auch hinüber ).
...und immer wieder:
bitte nur den Abzieher selber eindrehen bis er das Polrad abdrückt. Die mitgelieferte Schraube braucht man nicht. Weder zum Demontieren noch zum Montieren
Polrad!!
Hi Du,
das Gewinde ist ein normales, also nach links auf.Ein Werkzeug
würde ich mir selbst herstellen,also einen passenden Gabelschlüssel
32er leicht kröpfen ,(Schweißbrenner) geht gut.Und nicht vergessen
was Chef schon sagte den Abzieher nicht an der Innenschraube reindrehen.Falls das Polrad sich nicht lösen will ,setze es mit dem Abzieher unter Spannung und schlage von der Seite mit dem Gummihammer auf den Hinterkopf (Polrad) aber nicht zu extrem.Jetzt lass Dich überraschen was hinterm Polrad abgeht.Viel Vergnügen!
racer
racer
