endtopf an krümmer reduzierung benötigt
heimworker
hallo mal wieder
hab heute meinen endtopf von krieger erhalten. der ist zwar für einen klx aber im gutachten steht auch was von der tengai.
ich möchte ihn halt an einer klr650C montieren.
leider ist der rohrdurchmesser vom topf 50mm und der krümmeranschluß´nur 42,5mm
wißt ihr ob es irgendwie eine reduzierung gibt?
oder ob man was rumwickeln kann, das hitzebeständig ist und abdichtet?
hoffe es weiß jemand rat. will den topf ungern zurückgeben.
könnte vielleicht der klx krümmer an die klr650C passen?
mopped.sven
Hi liebe gemeinde
Versuch es mal mit so was ! ist leider nur 48 mm aussen sollte es aber auch in 50 aussen geben denke ich mal
http://www.klasmo-bikes.de/land.php?aus ... _zaehler=1
Bin neu :-)
heimworker
das schaut schon ganz gut aus. glaub aber nicht, daß das für 50mm gibt
man müßte halt wissen was das für ein material ist, dann könnte man noch 2mm draufwickeln.
ich hab mal jetzt profisorisch zwei alustreifen mit je 2mm rund geklopft einen schlitz bei jedem gelassen und sie dem krümmer übergestülpt
so bin ich auf meine 50mm gekommen.
funktioniert auch fast ganz gut, nur richtig dicht ist die angelegenheit nicht. pfeift etwas aus und ist auch nicht richtig fest.
derweilen tuts aber. mal sehen, ob mir jemand sowas drehen kann aus alu.
wär aber trotzdem nicht schlecht wenn es sowas wie isolierband geben würde, das hitzebeständig ist.
ich weiß noch in meiner mofa zeit hat es da mal was gegeben aber kann mich nicht mehr daran erinner wie das geheißen hat
heimworker
heimworker
nönö du.
der a krümmer hat auch nur 43mm durchmesser genau wie der c
hab was gelesen, daß man mit einem teflon band (das man zum abdichten von wasserrohren benützt) verwenden kann. das ist hitzebeständig.
ein versuch schadet nicht
die einfachste alternative wär allerdings den krümmer von der klx650 anzubauen.
wißt ihr ob der passen würde? also biegungen und zylinderanschluß.
der müßte ja einen 50mm durchmesser haben
- P-Freak
- Hat sich bedankt: 6 Mal
von der biegung her ist der anders...ich meine ein bisschen von der verlegung her auch.. bei der klx wird der auspuff in den krümmer geschoben.. bei der klr ja anders rum.. könntest überlegen das endstück vom klx krümmer auf den klr krümmer zu schweißen.. hm naja klingt auch nach einer komischen methode.. das teflon band bekommst du im baumarkt (einem guten zumindestens)
heimworker
