Hallo zusammen.
ich habe mir am Samstag eine KLR650C gekauft.
1.Nun möchte ich einen anderen Auspuff und einen anderen Luftfilter verbauen.
Muss ich dann auch die Bedüsung ändern oder kann ich so fahren ohne das Sie zu mager läuft?
Aus Auspuff werde ich wahrscheinlich den Edelstahl von Götz verbauen.
Darf schon schön laut sein!
2. Ich bin jetzt über das Wochenende ca. 20 km gefahren. Habe abeer festgestellt das nach kurzer Fahrt immer das Temp Lichtche angeht.
Kühler ist voll mit Wasser. An was kann das liegen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Jürgen
Neu hier und ne Frage
heimworker
Wenn Dein Kühlwasser kocht, ist die WaPu hinüber.
Ich würde das schon ernst nehmen
Das Licht leuchtet ja nicht aus Jux. Das hat schon seinen Sinn.
(War neulich schon Thema hier).
Da sollte man mal danach gucken.
Kühlflüssigkeit raus, WaPu-Deckel abnehmen und nachsehen.
heimworker
warm werden dürfen sie ja. aber du solltest die hand noch dranhalten können
wenns so heiß ist, daß du sie nicht mehr anpacken kannst. hast du ein problem
wenn aber die rote lampe schon leuchtet, wenn du einen gang einlegst, dann ist der fühler meiner meinung nach im ar....
steck mal den oberen fühler ab. und schau ob die lampe imemr noch leuchtet wenn du einen gang einlegst
wenn das nicht so ist, dann ist der fühler defekt
