Gabel zu weich, mehr öl?
Moin!
Die Gabel von meiner 250 D istz viel zu weich, ich kann wenn ich die Bremse ziehe und mich aufm Lenker stütze (90 kg) die Gabel bis zum Anschag eindrücken.
Nun weiß ich nicht wie ich sie härter bekomme..
Mehr öl auffüllen?
Wenn ja welches und wieviel ist standardmäsig drauf?
mfg Carsten
Mehr öl auffüllen?
mfg Carsten
Moin Herr Müller!
weißt Du, wieso der liebe Gott für Foren eine Suchfunktion geschaffen hat?
Nix für ungut, aber das Thema war hier kürzlich dran :ja:
http://klr650.de/viewtopic.php?t=1955
Grüße von der Hexe
Grüße von der Hexe
Die mit dem Offroad-Besen ...@ KLR-Hexe
Ist ja schön, dass Du auf den anderen Thread hinweist, aber auch dort findet sich keine Lösung für das Problem.
@ KLR Müller
Im Endeffekt wirst Du nicht um andere Gabelfedern (bei Ebay um die 80€) herumkommen, wenn Du eine straffere Gabel willst.
Alle Versuche mit neuem Öl oder höherem Luftdruck haben bei mir keine erwähnenswerte Besserung gebracht.
Frank
@ KLR Müller
Frank
welche Federn einbauen?
Es gibt für die KLR 250 Gabelfedern von Wirth, White Power und Wilbers. Wer hat Erfahrung mit solchen Federn gemacht und welche sind empfehlenswert?
Gruß Florian
Gruß Florian
Danke für eure Hilfe mein Problem mit der Gabel ist beseitigt!
Hab mir bei Ebay progressive Gabelfedern gakauft von Wilbers (80€) und dazu 10W Gabelöl.
Dann hab ich die Gabel ausgebaut und komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut und neue Simmerringe rein.
Ging alles super außer das die Röhrchen die auf die Originalen Federn drückten zulang waren. Hab diese auf 8 cm gekürzt und auch wieder mit rein.
Das Ergebnis lässt sich richtig gut fahren!
Die Federbeine sind schön weit ausgestreckt, so das der Lenker in einer angenehmen höhe ist.
Die Gabel ist nicht zu hart und arbeitet richtig gut wenn man über Bodenwellen fährt. Auch bei einer voll bremsung gibt sie schön nach, schlägt aber nicht mehr durch!
Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Und alles ohne Luft in die Gabel zu pumpen, denn wenn ich nur 0,2 bar draufgebe wird schon zu hart.
Danke für eure Hilfe!
Mfg Carsten
Mfg Carsten
-Kawasaki KLR 250 D
-Baujahr 1991
-Aktueller Tachostand: 14.400 km
-Baujahr 1991
Das hat man mir in der Kawa-werkstatt auch gesagt, nur ohne die verkürzten röhrchen hätten mir die progressiven federn auch nix gebracht und laut handbuch von wilbers sollen die immer mit rein... Aber wenn ich sie nicht verkürzt hätte würden die nie passen..Rattfield hat geschrieben:die röhrchen kommen bei austauschfedern garnicht wieder rein.
mfg Carsten
-Kawasaki KLR 250 D
-Baujahr 1991
-Baujahr 1991
Da es mir aufgrund zuviel Luft die Simmeringe durchgeblasen hat, habe ich jetzt auch gleich noch bei Ebay ein Satz WP-Gabelfedern erstanden. Hat wer mit denen Erfahrung? Röhrchen rein (verkürzt) oder raus?
Die normalen Federn sind mir eine Nummer zu lasch, da aber die KLR von mir eh nur auf der Straße bewegt wird, leg ich auch keinen Wert auf ein pickelhartes Teil. Also eher Einbau ohne verkürzte Röhrchen?
Frank
Frank
KLR 250, BJ 1986, originaler Zustand - verkauft am 03.04.11
Aktuell nur eine K100 RT und kein Platz in der Garage.
