650er zylinder von der a auf die 600er
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 13.02.2010, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rattfield,
habe leider momentan keinen geöffneten 650-er rumliegen, weiss aber dass 600-er Hub 78 mm und 650-er Hub 83 mm sein soll. (Bohrung 96 bzw. 100 mm)
Demnach müsste man (thoretisch) beim 600-er Motor ein längeres Pleuel verbauen und auch eine längere Steuerkette einsetzen. Weiters bin ich mir aber nicht sicher, ob Lochabstände im 600-er Block passen, womit der Zylinder festgeschraubt wird. Bezüglich Wasserkanälen gilt selbiges, würde ich aber nicht so eng sehen, da hier der Unterschies sicher nur geringfügig ist und man hier ev. Anpassungen sicher leicht vornehmen kann.
Andere Frage: warum hast du dein geiles Avatar gewechselt?
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
radi66
Ja Hallo!
Die Motoren sind nahezu "quadratisch" berechnet! Der Weg des Hubes wird durch die Länge des Pleuels nicht verändert. Der Winkel des Pleuels zum Kolben/Zylinder jedoch sehr wohl! Im schlimmsten Fall geht das Pleuel am Kolbenhemd an und der Motor steht abruppt! Hab mal aus jux und tollerei versucht nen 650er auf den 600er zu stecken, so ohne Kolben und so. Nö Du, is nicht! Die Zylinderschrauben gehen schon sehr streng rein, quasi Jungfrauen-Gezicke! Die Kühlkanäle passen auch ned so ganz. Und vor allem, die Laufbuchse - da größerer Durchmesser - rutsch auch nicht ohne Gewalt. Zu allem Übel geht die Drecksbuchse wahrscheinlich noch so tief rein, daß sie an der Kurbelwelle ansteht. Das weiß ich aber nicht so genau, da Augenmaß-Schätzung! Wollte nicht mit Gewalt weitermachen!
Reno, Cretin de Automobile
