aber die originalen gingen doch auch ????
mit dem schalter. dann led´s dran und schon hatte ich eine warnblinkanlage mit einer irren lichtschow.kein fester takt immer anders. klasse alles ,scheiß led´s
Led relais klr650c
Led Blinker können mit herkömmlichen Relais nicht Funktionieren,da eben Lastabhängig-versucht sich also über Blinker Masse zu ziehen,dann hast Du die Lichtshow wie beschrieben.
Wenn das neue so Angeklemmt ist wie Beschrieben Blinkt`s auch wieder Ordentlich
Wichtig ist auf richtige Polung zu achten!
Werd mal nachsehen ob ich noch nen Grundschaltplan liegen habe, könnt ich Dir dann Zukommen lassen.
Jeder der hier einen Rechtschreibfehler findet darf ihn Behalten und in weiteren Nachrichten KOSTENLOS Verwenden, Spenden sind jedoch Willkommen!!!!!!!!!!!!!
KLR 650 A von ca.1988 (Import von Irgendwo)
- beowulf1407
Moin
wirf Dein Geld nicht aus`m Fenster,teure Kellermann Sachen sind nicht nötig!
Grundschaltplan findest Du unter http/mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Eic/htm
Recht Übersichtlich da und Gut Erklärt
Unter Blinkerschaltung nachsehen,da ist`s Genauso wie bei der KLR sein muß wenn Du auf led Umrüstest.
Der Einfachheit halber Denk den Warnblinkschalter weg (gibt`s ja eh nicht und Braucht auch Keiner
)der Blinkerschalter wird Direkt über Kl.15 Gespeist.
Hoffe hilft Dir etwas weiter bzw. zum Erfolg
- beowulf1407
ohhh man bei mir klappt aber auch nichts in letzter zeit wenn ich deinen link eingebe komme ich da an:http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... istory.wie kommt sowas???
Kleiner Nachtrag:
Inhalt -Schaltzeichen und Schaltpläne -Stromlaufpläne -Blinkerschaltung
Dann hast Du es
Dann hast Du es
- beowulf1407
