Keihin WF23 V102 oder FB22 V636 / KLR 250
refreshment
- beteiligt sich
Dies sind die Bezeichnungen meiner Vergaser.
Gibt es einen Unterschied?
Wenn ja welchen ?
Wo kann ich Explosionszeichnungen und oder genaue Einstellbeschreibungen herbekommen ?
Danke im voraus !
Wenn ja welchen ?
Danke im voraus !
KLR 250 Bauj. 86 / 91
refreshment
- beteiligt sich
Mein Vergaser ist nur mit Keihin CVK 34 beschriftet. Und genau dieser Typ findet sich auch im WHB wieder (siehe Zip-Datei).
Kann es sein, dass bei Dir jemand einen anderen Vergaser draufgebastelt hat?
Frank
Frank
KLR 250, BJ 1986, originaler Zustand - verkauft am 03.04.11
Aktuell nur eine K100 RT und kein Platz in der Garage.
refreshment
- beteiligt sich
Antwort cvk
Hallo Frank,
kann natürlich sein, aber dann bei 2 Unterschiedlichen Maschienen.
CVK steht bei mir auch drauf, aber nur CVK nichts von der besagten 34.
CVK steht oben und unten am Rand zum Schwimmerkammergehäuse sthen die anderen bezeichnungen.
Werden sogar von der Eintellschraube Standgas ein bisschen verdeckt.
Gruß refresh
Gruß refresh
Hmm...spielen mir meine Augen einen Streich? Ich habe das Teil ja schon mehrmals auseinader gehabt, gereinigt, überholt und eingestellt...aber so eine Nummer habe ich noch nie darauf entdeckt?
Aber ok, lässt sich ja eh nicht ändern. Mit der Explosionszeichnung kannst Du ja vergleichen, ob es sich um den richtigen Vergaser handelt. Wenn ja, steht dem korrekten Einstellen nichts entgegen.
Frank
Frank
refreshment
- beteiligt sich
Vergaser
Ok Jungs,
habe vertanden, die Zahlen sind unwichtig. :yau:
Habe also einen cvk 34.
Wie hole ich die meiste Leistung aus dem Ding, oder gibt es da
was besseres als den Originalen ?
Gruß refresh
Gruß refresh
